Bosch vaatwasser SMS50E92EU fout E04 |
Gijsbert
Gijsbert
Onze vaatwasser verwarmt niet tijdens het wassen en stopt net voor het einde van het programma met foutcode E04. Er zou een microschakelaar defect zijn lees ik elders of mogelijk de hittepomp. Op een eerder moment is de aardlekschakelaar uitgeschakeld.
Wie heeft er ervaring of tips? Ik ben handig in er vervangen van onderdelen.
Dag Gijsbert.
De microschakelaar waar ze over praten is voor oudere modellen.
Het feit dat je vaatwasser niet warm word en de aardlek al eens uitgeschakeld is hierdoor moet je bij het verwarmingselement zijn.
Je verwarmingselement zit in de hittepomp.
Het kan zijn dat het element defect is of dat er een relais is losgebrand op de printplaat.
Achter EU/ staan nog 2 cijfers, die ben ik ook nodig.
Het element kan je doormeten, meet je weerstand hier maar eens van.
De printplaat kan je visueel controleren op slechte en/of verbrandde solderingen.
Gijsbert
Gijsbert
Dag Bennie,
Dank voor je reactie de microschakelaar heb ik ook niet echt kunnen vinden. Het aanvullende deel achter het nummer is: /18. Ik hoop dat je hier nog iets mee kunt. De machine is ca 5 jaar oud en warming-up betreft nog niet toe aan vervanging. Het element ga ik doormeten evenals het controleren van de soldeerverbindingen. Het element en warmtepomp worden als één onderdeel geleverd begrijp ik?
Groet en alvast dank, Gijsbert
Je hebt er deze hittepomp in zitten.
Zou je ook een paar fotos van de print willen plaatsen?
Gijsbert
Gijsbert
Dag Bennie,
Ik heb afgelopen week (alvast) een nieuwe hittepomp besteld en ben zojuist aan de slag gegaan met de volgende uitkomsten:
Gijsbert
Gijsbert
- Op de bodem zit (toch, had ik vorige keer niet gezien) een microschakelaar.
- Bij de vlotter zag ik ook aanslag van water dat daar gestaan heeft, evenzo op de onderkant van de pomp. Zou dit dan toch de fout zijn :-)
- Het verwarmingselement heb ik doorgemeten op pen 2 en 3, keurig 19 Ohm dus dat is goed.
Gijsbert
Gijsbert
https://postimg.cc/gallery/2ogofr5oa/
Site loopt vast bij invoer, later meer.
Is er nog weerstand tussen pen 1 en 3 of pen 1 en 2 ?
Hierdoor knalt namelijk de aardlek er uit.
Het kan ook zijn dat er op dat moment water onderin lag, gezien de aanslag.
Heb je hem nog een keer weer getest tussendoor?
Gijsbert
Gijsbert
Die weerstand heb ik nagemeten, is op beiden oneindig. De microschakelaar heb ik getest, is met een wisselcontact en werkt prima. Zou het vuil in de warmtewisselaar en het zout reservoir invloed kunnen hebben? Omdat het hele apparaat uit elkaar ligt tussentijds niet meer getest.
Gijsbert
Gijsbert
De NTCs heb ik ook doorgemeten, beiden 16 kohm en samen 32 kohm bij 10 graden in plaats van 25 van de datasheet. Dat lijkt mij daarmee ook in orde. Bij de laatst werkende test ging de aardlek er ook niet meer uit. Toch weer de foutmelding E04 gehad toen.
