bauknecht gsfs5420 |
vercruysse dany
vercruysse dany
onze bauknecht gsfs5420 heeft een foutmelding bij opstart. lampje flikkert 11 keer telkens opnieuw. na reset pompt hij water af, vult gedeeltelijk en daarna pompt weer af. = zelfde foutmelding.
wat kan ik doen of wat is er loos?
F11 betekend dat de flowmeter genoeg water heeft gemeten met het inlaten, maar de waterindicator ziet geen water.
Heb je in de put onder de zeven een rond zwart rooster zitten of een klein rond glaasje?
Mag ik het servicenummer uit de deurrand?
vercruysse dany
vercruysse dany
hallo,
er zit een zwart rooster rechts bij vooraanzicht.
n 8548 445 01820
n 8548 445 01820
Dat zwarte rooster is je waterhoogtemeter.
Kijk eens of hij sterk vervuild is.
Het kan ook zijn dat in de bedrading een draadbreukje zit, of hij is gewoon defect.
vercruysse dany
vercruysse dany
Hallo Bennie,
Bedankt voor je hulp.
Was inderdaad vuil en vastgekoekt na niet gebruik gezien lange vakantie
Laten weken en uitgekuist nu terug OK.
Misschien tip:Bij lange inactiviteit water afsluiten maar maken dat bak gevuld is
Graag gedaan.
Ik denk dat je ook vaak eco programmas gebruikt of op lage temperatuur wast, of heb ik het mis?
Als je met lage temperatuur wast lossen de vetresten niet op, en die koeken dan aan.
Ik denk maar zo, een paar kilowattuur extra is beter voor het milieu dan dat een machine een paar jaar eerder is afgeschreven door aangekoekte resten.
