Etna aarlek er uit bij aanzetten |
Erwin
Erwin
Bij het aanzetten van de vaatwasser gaat direct de aardlek er uit. nu na een week de vaatwasser niet gebruikt te hebben blijft de aardlek in. hij pakt water maar gaat niet verder in het programma.
Ik wil zelf proberen de vaatwasser te repareren. Waar kan het probleem in zitten, en hoe kan ik dit het beste aanpakken?
het type is TFI8003ZTUU/E02
Als een aardlek er uit knalt, verlies je ergens in je installatie stroom naar aarde.
Grote kans dat bij jou de electronica in de bak onder de vaatwasser nat is geworden en via het water contact heeft gemaakt met de geaarde delen.
Na een week is dit alles wel opgedroogd en knalt de aardlek er niet meer uit.
Haal de zijkanten er maar eens af en zoek sporen van lekkage.
ik denk dat daar waar het gelekt heeft ook het probleem zit.
Erwin
Erwin
Hallo Bennie, bedankt voor je reactie! ik heb het probleem gevonden! de aansluiting van bovenste sproeiarm lekt, (schroefdraad is kapot en rubber is weg). hierdoor lekt er water aan de achterkant en loopt naar beneden op de motor. zie fotos. ik moet dus een nieuw kunstof buis met schroefraad bestellen. het lukt me niet om fotos toe te voegen..
Ik plaats mijn fotos altijd met https://postimages.org/ , de link die je dan krijgt plats je in je reactie.
Lukt het om de juiste onderdelen te vinden of wil je daar hulp bij?
Erwin
Erwin
Erwin
Erwin
Erwin
Erwin
onderdelen heb ik besteld. alleen die slangklemmen zijn lastig los te maken en weer in elkaar te zetten
Ik zou die slangklem gewoon kapot knippen en een universele slangklem weer plaatsen.
Ik denk niet dat je deze nog weer kunt gebruiken.
