Ignis dal 448/4 |
Hoek
Hoek
Hallo, onze vaatwasser werkt niet en geeft storing: het lampje bij het knopje met het kruisje knippert 6x.
Dit zou betekenen dat er geen water in de machine komt, maar je hoort het heel duidelijk erin gaan. Toch de aanvoerslang bij de kraan los gehad en het zeefje doorgeblazen (was schoon) maar geen verbetering. Iemand een idee? Als je goed luistert dan hoor je wel iets klikken (met een bepaalde regelmaat) nadat het water in de machine is maar er gebeurt dan niets.
Er staat in de gebruiksaanwijzing nog meer bij 6x knipperen.
Je vaatwasser heeft afgepompt en water aangevoerd, ik denk dat een sodabeurtje wel helpt.
Hoek
Hoek
Nu heb ik toevallig in mijn keuken 2 van deze vaatwassers, dus kan het proces mooi vergelijken. Als ik ze tegelijk aanzet verloopt alles identiek. Maar nadat water is toegevoerd, begint in de ene het was proces. Het lijkt mij een pomp die aangezet wordt waarmee het water tegen het servies gaat ofzo. In de defecte hoor ik dan enkel een zachte tik, net als van een relais. Maar daar gaat geen waspomp draaien. Wellicht zegt dit nog iets?
dan probeert hij de circulatiepomp in te schakelen.
Het kan een draadbreuk zijn of de circulatiepomp doet het niet meer.
Check de bedrading en circulatiepomp maar eens.
Check dan ook gelijk de solderingen van de relais op de printplaat.
Ik kan dit alleen niet rijmen met het 6x knipperen.
Hoek
Hoek
Hm, ik heb de machine maar uitgebouwd en een proeflamp op de stekker van de pomp aangesloten. Lamp ging keurig aan en uit en weer aan. Ik plaats de stekker terug op de pomp en de machine werkt weer... Had niet het idee dat de stekker los was. Maar goed, eerst maar draaien totdat de storing zich weer voordoet.
Soms kan het heel simpel zijn, ik hoop voor je dat dit het euvel was.
Hoek
Hoek
Nog even voor de volledigheid: de sensor in de opvangbak is er ook uitgeweest en schoon gemaakt. Dit lijkt me een temperatuur sensor (maar zou evengoed ook niveau sensor kunnen zijn) en ik zie dan zelf ook geen verband.
Als het een klein wit pinnetje is, is dat de temperatuursensor.
Als je straks nog weer hulp nodig bent, wil je dan alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand vermelden?
