Whirlpool ADG6200 vaatwasser (F8) proble |
themen
themen
Hoi Allemaal,
Ik heb dit forum en internet al afgestruind maar heb nog geen opplossing voor mijn probleem, helaas.
Het probleem
Heb een Whirlpool ADG 6200 van feb 2015, dus net 4 jaar oud.
Bij het starten van een willekeurig programma begint de machine altijd met afpompen. Daarna stopt hij enkele tellen met pompen en zou de machine water moeten gaan pakken en beginnen met het programma. Dit doet hij niet maar hij gaat weer pompen. Telkens ongeveer 30 sec / 1 minuut. Net zo lang tot de machine piept en stopt. De LED bij de annuleringsknop knippert 8x. Volgens handleiding zo dit betekenen "iets met vuil of afvoer". Ik heb dit al enkele maanden en soms doet hij het "zomaar" weer voor 1 of 2 weken.
Wat heb ik eraan gedaan?
- Filter onderin de vaatwasser open gemaakt alles
gecontroleerd op vuil voor zover zichtbaar. Niets gezien
-Service klep aan de onderkant los gemaakt om te zien of ik ergens lekkage had. Niet aan de orde
- Verschillende malen warm/heet water met soda in de machine. Voor enkele seconden af laten pompen, in laten weken, af laten pompen. Soms werkt de machine plots weer en als hij wast, doet hij het prima.
- Het water pompt hij prima af. Als ik enkele liters in de machine giet, pompt hij dit binnen enkele seconden af. Shifon c.q. afvoer is niet bekneld.
Wat ga ik nog ondernemen?
Ik ga de vaatwasser uitbouwen (volledig geintegreerd), om te controleren
- Labyrint vervuild?
- Flowmeter doorgebrand ofzo?
- Kijken of ik delen van de afvoer los kan halen en controleren op vuil of stukjes glas o.i.d.
Heeft iemand hier ervaring mee en waar zou ik dit in kunnen zoeken? Zit dit in de afvoer of juist in de aanvoer? Aangezien exact op het moment dat hij water zou moeten pakken, hij weer gaat pompen.
Ik hoor graag van jullie Very Happy
Het probleem
Ik denk eerder dat de waterhoogtemeting niet meer fijn werkt bij jou.
Ik kan er alleen nog niet achter komen hoe die werkt in je vaatwasser.
Heb je in de pompput een zwart rond ding zitten met een gaasje of heb je een rond glaasje zitten.
Mag ik ook het servicenummer van het typeplaatje?
Begint met 8 als het goed is.
themen
themen
Hoi Bennie,
Nee ik zie niets in de afvoer van een zeefje, zwart roostertje. Er zit enkel een temperatuurmeter en 2 openingen. 1: naar afvoerpomp 2: naar circulatiepomp. Is dit het service/serie nr?
854262001000
Vanavond heb ik hem uitgebouwd en zoveel mogelijk visueel geïnspecteerd en gekeken waar alle onderdelen zitten en wat de functie is.
- ik heb het labyrinth los gehaald en de flowmeter gedemonteerd. Daarna viezigheid uit het labyrinth gespoeld. Dit onderdeel bedoel ik https://www.europart.nl/vaatwasser-onderdelen/whirlpool/whirlpool-adg-6200-854262001000-1288854/whirlpool-niveaukamer-481010386232-adg9510-gsx5525-adg9500-30340050
-Dit alles weer gemonteerd en vervolgens de machine getest. Programma gestart > begint weer met afpompen > pauze 3 sec > en hij pakte weer water!! Na het water pakken deed de machine even niets, terwijl hij na water pakken bij goed functioneren meteen zou moeten beginnen. Programma zelf beëindigd en nog een keer geprobeerd: oude storing terug. Hij bleef weer pompen.
-Nógmaals labyrinth gedemonteerd om hem leeg te laten lopen. Zoutvaatje ook geïnspecteerd. Niets afwijkends gezien.
- Dit alles weer gemonteerd. Weer programma gestart: afpompen > hij pakte weer water > machine deed weer even niets > programma NIET onderbroken maar even gewacht. Plots begon hij. Toen toch onderbroken. Snel vuile vaat erin, zware programma gekozen en opnieuw gestart. Hij draait nu al 2 uur.
Ik twijfel sterk of dit te maken heeft met het de- en monteren van het labyrinth of dat dit toeval is. Kan zijn dat hij het weer week doet en daarna kapt. Daarom wil ik nu ff doorpakken.
- kan dit aan het inlaat ventiel liggen? https://www.europart.nl/vaatwasser-onderdelen/whirlpool/whirlpool-adg-6200-854262001000-1288854/whirlpool-inlaatventiel-480140102032-adg82101-gsx5525-gsu5533-vaatwasser-32769030
- kan dit liggen aan het zoutreservoir? Daar lijkt ook soort van ventiel te zitten, waar is dat voor? Dat is hier zichtbaar: https://www.europart.nl/vaatwasser-onderdelen/whirlpool/whirlpool-adg-6200-854262001000-1288854/whirlpool-zoutpot-480140102402-adg82101-gsi5533-adg8622-vaatwasser-32740010
Super bedankt voor jullie hulp!
854262001000
Hoe diep heb je de slang eigenlijk in de afvoer?
Als deze helemaal onderin de afvoer zit kan hij tegendruk krijgen.
Het kan ook zijn dat de terugslagklep bij de afvoerpomp soms blijft steken(als die er in zit).
Anders moet het een draadbreukje zijn.
Ik kan me niet voorstellen dat het aan de ventielen ligt, die gaan open en dicht en anders niet.
En je zou dan een andere storing krijgen(geen water)
themen
themen
Hoi Bennie,
In mijn keukenkastje is de afvoer uiteraard aangesloten op het shifon van de spoelbak. Een verticaal pvc buisje daar zit de slang ingestoken. Die zit niet te diep. Het water voert hij netjes binnen enkele tellen af. Op het moment dat het probleem zich voor doet dan voert hij geen water meer af, want dat is al weg, en blijft de pomp gaan.
Terugslagklep in de afvoer > zou kunnen, al kan ik dat onderdeel niet in de onderdelen lijst terug vinden. Wel raar want hij heeft NOOIT problemen met afvoeren van water. Gaat altijd perfect.
Op het moment dat de vaatwasser klaar is met afpompen om te beginnen met het programma en water moet pakken beslist ie om weer te gaan afpompen. Er staat dan geen water in de afvoer
themen
themen
Okee, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het euvel gevonden.
Vanavond deed hij het weer niet. Afvoerpomp blijft zich herhalen. Op mijn rug eronder. Ik wiebel beetje aan de slang van de circulatiepomp en plots gaat die ook pompen. Hij maakt het af en het programma start!
Het zit dus in de circulatiepomp. Dat kan ik bevestigen. Want vorige keer was het exact dezelfde situatie allen dacht ik dat het toeval was toen ik de slang aanraakte en hij het weer deed. En ik herken het aan het geluidspatroon. Bij starten van een programma hoor je een stevig pomp geluid (beide pompen actief) gevolgd door een milder pomp geluid ( enkel afvoer). Daarna start alles.
Nu, als hij niet goed functioneerde, was het continu dat milde brom geluid van dus enkel de afvoerpomp.
Pomp gedemonteerd. Er zat wel van vuil aan, kon niet goed identificeren wat voor vuil. Verder zag ik niets bijzonders. Ietwat speling op het asje, maar dat is volgens mij normaal. Terug gemonteerd. Het werkt weer. Maar voor hoelang???
Weten jullie
1. Is speling op het asje normaal?
2. Kan ik iets repareren aan de pomp?
Vervangen is €145.-.......
Weten jullie
Het zijn inderdaad geen goedkope pompjes.
Er zit achterop de pomp nog een of andere bus, misschien dat daar de waterhoogtemeting in zit.
Was de ophanging nog wel goed?
Is de speling van voor naar achter of zijwaarts?
Die voorste kap kan je er af halen, maar volgens mij is dat alles.
themen
themen
Ik zag er niks aan.
Speling
- je kon hem iets in en uit duwen
- en heen en weer
Je krijgt hem niet uit elkaar verder. Enige optie is vervangen maar tot nu toe doet ie het.
Verder geen elektronica. Enkel de spoelen
Speling
- en heen en weer
Hij moet praktisch geen speling hebben, anders zijn de lagers zo naar de knoppen.
voor en achteruit zou nog kunnen.
Maar zijwaartse speling is funest.
themen
themen
Dan zit daar het euvel, simpel.
