Ignis ADL 560 geeft geen water |
Maurice
Maurice
Goedenavond,
Bij het starten van het wasprogramma van onze Ignis adl 560 lijkt hij water te krijgen. Na een halve minuut horen we een lange piep en vervolgens probeert hij het weer. Wederom een lange piep en geen water te bekennen. Ook 8 knippertjes van het lampje van de annuleren knop.
Volgens handleiding kunnen dit verschillen de dingen zijn zoals:
- vuile filters
- knik in afvoerslang
- siphonslangaansluiting gesloten
Alles gecheckt en geen van allen linkt het probleem. Ook het tablet is niet opgelost. Kan iemand mij voorzien van adviezen?
Groet Maurice
- vuile filters
Groet Maurice
Dag maurice.
Een vaatwasser pompt eerst water af, en neemt dan water.
Is het niet de afvoerpomp wat je de hele tijd hoort?
Mag ik alle nummers van het typeplaatje?
Maurice
Maurice
Ignis adl 560
Type : WAYFD
220 - 230v - 50hz
80 W
0,03 - 1,0 Mpa
2,0 - 2,20kw
Board service 10414937
Is dit voldoende Bennie?
Type : WAYFD
220 - 230v - 50hz
80 W
0,03 - 1,0 Mpa
2,0 - 2,20kw
De nummers zijn voldoende, maar ik had nog een vraag gesteld.
Kan je me daar ook een antwoord op geven?
Als je een emmer water in de vaatwasser giet, pompt hij dit dan netjes weg als je het programma start?
Maurice
Maurice
Goedemorgen Bennie,
Hij pompt inderdaad wel water weg. Maar krijgt vervolgens geen water en stopt het programma.
Gr Maurice
Gr Maurice
Het kan zijn dat er een lekkage is, en daarom het waterslot niet open zet.
Haal er eens een zijkant van af en kijk in de bak onder de vaatwasser.
Is het daar nat of droog.
Maurice
Maurice
Goedenavond Bennie,
Ik heb uiteindelijk per toeval een vaatwasser voor een prikkie kunnen kopen bij een familielid. Deze werkt goed en heb de oude dan ook de deur uit gedaan. Dank voor je tijd en moeite!
Gr Maurice
Gr Maurice
Dat is ook een oplossing, graag gedaan.
