circulatiepomp Whirlpool ADG 8340/1 IX |
har
har
Ik kom nog steeds op deze circulatiepomp uit.
Dit zal dus een vervangende zijn voor het model wat je nu hebt.
Er zit ook een verloopstekkertje bij.
Ik kan je niet vertellen hoe het had moeten zitten verder, en of je verder nog delen mist.
har
har
Ok, vandaag nieuwe pomp geplaatst.
alles toegedraaid getest, loopt een poos goed en dan stopte hij, een lek.
de bodem er terug uit... was wat gis werk waar het nu net lekte.
klemmen verder aangespant.
terug recht gezet zonder bodem.
terug opgezet, pomp doet het prima, maar weer lekt het.
maar deze keer kan ik zien waar het lekt doordat de bodem er niet in zit.
nog steeds de zelfde plek.
ik vervang de buis klemmen geen lekken meer!
maar plots wilt de pomp niet leer pompen.
het lichtje knipper,6 keer: foutmelding F6
weer die foutmelding die ik enkele maanden geleden al had opgelost door een nieuwe flow-schakelaar te installeren.
net als toen komt er wel degelijk water binnen, ook al zou F6 betekenen dat er geen water binnenkomt.
de flowmeter zit echter wel net naast de plek waar de slangklem niet goed was aangesloten en het flink lekte.
heeft het lekkende water de flow schakeklaar beschadigd of een kortsluiting gegeven?
ik rook wel even wat verbrand. eerst dacht ik dat mijn eten aan het aanbranden was, maar het vuur stond wel degelijk uit en als ik rechtstond om dat te dubbel checken, rook ik niets meer was enkel op de vloer/voor de vaatwasser. maar aangezien het rook naar brood dat verbrand was in een broodrooster, dacht ik eigenlijk dat het van de onderbuurman kwam...
toen die schakelaar de vorige keer stuk was heb ik hel getest door er met een een wattenstaafje op te duwen en kon ik zo de pomp manueel triggeren, nu lukt dat niet.
duid dit op waterschade/kortsluiting?
jullie ideeën zijn van harte welkom!
Is de bodemplaat droog?
Vlotter op de bodemplaat juist teruggeplaatst?
Microschakelaar van deze vlotter juist aangesloten?
Dit kan namelijk ook F6 geven.
Je praat over een schakelaar, maar welke bedoel je?
har
har
ik heb het over deze schakelaar:
https://www.fiyo.be/schakelaar-bij-watercollector-vaatwasser-481227128556?device_brand=661#additional
moet de bodemplaats volledig terug zijn geplaatst?
ik had deze er even uit gelaten om de lekken beter te kunnen zien?
wat bedoel je met de microschakelaar van de vlotter?
de vlotter die de foutmelding geeft/de machine uitzet bij het "overstrome"?
kan deze ook een F6 geven? hoe dan?
Inderdaad, die bij de vlotter bedoel ik, als die word ingeschakeld krijgt de machine ook geen water meer.
Dat staat ook in mn lijst bij F6
Die schakelaar wat jij triggert is de waterhoogtemeter.
Door het iets in te drukken laat je de machine denken dat hij water genoeg heeft.
De bak hoeft er niet perse inder te zitten, maar alles moet wel aangesloten zijn.
har
har
de vaatwasser doet het weer! dank je bennie voor het delen van je kennis en de steun
nog 1 vraagje: als je voor de vaatwasser staat zit er in de wand links van de deur een plastiek labyrint, dat verbonden is met de water toevoer en de bak waar het zout in zit.
dit labyrint is verbonden met een ander plastiek labyrint door middel van een buisje en dit 2e labyrint bevind zich op het dak van de vaatwasser.
waarvoor dienen deze 2 labyrinten eigenlijk?
hetgene in de wand is wat lijkt op een flow meter als ik ip fiyo zoek.
maar wat doet een flow meter juist?
voor het labyrinth op het dak heb ik geen idee wat het zou kunnen zijn...
Graag gedaan, fijn dat hij weer doet.
Het labyrint is om water op te slaan, en om onthard water op te slaan en om aan het eind van het programma een koude wand te creëren om de stoom te laten condenseren zodat het afgevoerd kan worden.
Een flowmeter is een radje met een magneetje er aan, daar zit een reedcontact naast.
Op deze manier ziet de vaatwasser hoeveel water er binnen komt.
