circulatiepomp Whirlpool ADG 8340/1 IX |
har
har
Beste Forum,
Onze Whirlpool ADG 8340/1 IX vaatwasser wil geen water meer oppompen om zo de sproeiers te laten draaien.
Ik heb de pomp gedemonteerd en de "propellor" die het water aanzuigt was gebroken waardoor er 2 rubberen topjes die tussen de as en de propellor zaten, in de propellor, er uit waren gezakt en samen met het afgebroken stuk de propellor blokeerde.
dit heb ik voorlopig gelijmt om te zien of alles terug zou werken, maar dat was helaas niet het geval.
de motor van de pompt werkt wel degelijk (heb ook getest) maar hij pompt dus geen water meer op.
ook maakte hij al een hele poos erg veel lawaai bij het pompen, en was de vaat vaak nog wat vuil, wat me doet vermoeden dat er al een poos een probleem was met de pomp en de sproei koppen niet goed genoeg werkte.
waaraan kan dit probleem liggen?
alvast bedankt voor uw hulp!
har.
har.
Hoe is het verloop vanaf het begin van het programma?
Als je een programma start word eerst het restwater uit de vaatwasser gepompt, daarna word er water aangevoerd en dan moet de circulatiepomp aan het werkt.
Ik begrijp uit jou verhaal dat je de ciculatiepomp gerepareerd hebt.
Word er wel water aangevoerd?
har
har
Beste Bennie,
Het programma start normaal:
het restwater word afgepomp
he nieuwe water word toegevoerd.
het warmteelement warmt
de circulatie pomp begint te draaien
maar dat laatste maakt veel lawaai
en enkel de onderste arm begint te draaien, maar nu ook niet van die aard dat het vaat kan wassen, moet ik zeggen.
en het water word niet tot boven gepompt.
de pomp creƫerd dus niet genoeg druk.
maar waar kan dit dan aan liggen.
zoals gezegd maakte hij aan poos veel lawaai en kwam er de laatste tijd regelmatig vuile vaat uit. wat ik nu beter snap als get water amper/niet naar boven word gepompt.
enig idee waar het defect juist zit?
Je pomp krijgt gewoon spanning, en als de aanloopcondensator defect zou zijn kwam hij niet op gang.
Gezien de lage druk en het lawaai denk ik dat er een nieuwe circulatipomp in moet.
har
har
de volledige pomp? of is het mogelijk enkel de propellor te vervangen, wat ik voorlopig gerepareerd had, maar wat er erg verduurd uitzag...
Ik denk niet dat je de propeller los kunt kopen.
En veroorzaakt de propeller het lawaai, of zijn het de lagers?
Of is de as uit balans.
Van mij mag je het uitzoeken, maar ik ben bang dat het alleen mogelijk is met 2ehands onderdelen.
Dit verkopen ze niet nieuw.
har
har
het ziet er inderdaad naar uit dat de propellor niet afzonderlijk te vinden is.
het goeie nieuws echter is dat hij het uithoud na alle testen.
de as en lagers zijn het niet.
waarvoor diend de afdichtings ring die onder de onderste sproeikop zit.
het deel dat vast geschroefd zit op de bodem en waar de filters over/naast zitten.
toen ik dit deel demonteerde zat er daar een afdichtings ring en deze had ook al betere tijden gezien. is deze er ook om de druk, gemaakt door door de pomp te bewaren?
Bedoel je deze afdekplaat?
Zo niet, mag ik dan een foto zien?
har
har
die bedoel ik!
de rubberen sluitring er onder heeft duidelijk afgezien...
Als deze flink lekt word de druk een stuk lager in de sproeiarmen.
