Siemens vaatwasser gaat niet meer aan |
Andy
Andy
Natuurlijk laat ik weten hoe het is afgelopen.
Bedankt voor het delen van je Know How!
Andy
Andy
Nu heb ik de module terug, maar helaas geen geluk.
Met Euromaxx gebeld.(reparateur)
Zou, volgens hun, misschien nog een draadbreuk kunnen zijn of iets bij de deurschakelaar. Want het onderdeel wat gesneuveld was, had ook daarmee te maken.
Die heb ik er uit gehaald, en ik zie wel wat verkleuring erop. Zou dat het kunnen zijn?
https://postimg.cc/zbcJTJFK
Andy
Andy
Ik heb de module terug gekregen, maar helaas geen resultaat nog.
Gebeld met Euromaxx (reparateur), en hij denkt dat het iets met de deurschakelaar zou kunnen zijn.
Aangezien de onderdelen die kapot waren daarmee te maken zouden hebben.
Er af gehaald en wel wat verkleuring gevonden. Zou dat het kunnen zijn?
Zal ik hem vragen of hij de componenten die jij noemt, vervangen heeft?
Aan de andere kant zegt hij hem getest te hebben en dat hij goed was.
Hij bood ook meteen aan de module meteen weer in te nemen en te checken.
Die micro schakelaar kan je doorpiepen op zijn werking.
Het schema staat wel op de zijkant gedrukt.
Als euromaxx lampjes heeft zien branden op de module, dan gaat mijn theorie niet op.
Maar je hebt 230 volt gemeten bij de printplaat, en als de deur open staat kunnen de lampjes ook branden.
dus ik denk niet dat die het probleem geeft.
Die chip heeft ook een thermische beveiliging er binnen in zitten, als die is gesneuvelt zie je niets aan de buitenkant maar is hij wel defect.
Ik weet niet welke plaats je woont, anders weet ik nog wel een paar adresjes/hobbyisten die hem willen vervangen voor een zachter prijsje.
Andy
Andy
Ok.
Ik weet even niet hoe ik verder moet.
Wat kan ik nog doen om uit te zoeken of datgene wat jij zegt het ook is? Of niet is?
Die deurschakelaar is trouwens goed.
Ik woon in Den Haag
Ik woon in Den Haag
Die weerstand wat ik omcirkeld heb kan je nog even doormeten, maar op de foto zag hij er goed uit.
Andy
Andy
Ik heb de weerstand doorgemeten, en krijg 99,8.
Maar ik moet even een paar posts terug. Ik heb alleen de blauwe stekker gemeten of er 230v op stond, niet de printplaat. Kan je me vertellen welke draden ik daarvoor moet hebben?
Die blauwe stekker zit toch normaal op de print aangesloten?
Je kan hem weer aansluiten en kijken welk spoor je moet hebben.
Maar maak geen kortsluiting, want dan is het einde printplaat.
Weerstand is goed.
Weerstand is goed.
