Siemens vaatwasser gaat niet meer aan |
Andy
Andy
Ik ben Andy.
Mijn vaatwasser doet het sinds gisteren niet meer.
Hij is 'avonds gevuld en ging niet meer aan. Nu heb ik vandaag de nog vuile spulletjes eruit gehaald, en zag ik dat hij nog vol stond met water.
Dit moet dus van het vorige wasje zijn.
Wat ik heb gedaan tot nu toe:
-Water verwijderd
-Filters schoon
-"Radartje" van de pomp gecheckt.(was schoon)
-Bedrading bij het bedieningspaneel bekeken. (evt sluiting oid)
niks gevonden.
-Stopcontact getest
-Snoer gecheckt op breuk
Het E-nr is SE44M561EU/73
Alvast bedankt voor het meedenken!
Ik ben Andy.
-Water verwijderd
-Filters schoon
niks gevonden.
-Stopcontact getest
Achter de bediening zit de printplaat.
Controleer of daar nog 230 volt aankomt.
Zo ja, dan wil ik graag een paar duidelijke fotos zien van de voor en achterkant van de printplaat.
Andy
Andy
Hallo Bennie,
Ik heb de twee dikkere draden die bij de printplaat binnenkomen gemeten. (grijs en rood)
Schakelaar meerdere keren omgezet.
Geen stroom.
Ik wil eigenlijk op de stekker op de schakelaar ook meten, maar ik weet niet goed welke draden ik moet meten.
Geen stroom.
Die dikke grijze is de fase (L) wat binnenkomt, en die rode is de fase die vanaf het relais naar het verwarmingselement gaat.
Tussen die 2 zal je geen 230 volt meten.
De nul is een wit/rode draad als het goed is.
Je moet dus met een multimeter tussen de dikke grijze en een wit/rode draad meten.
Mocht je er niet uitkomen dan moet je maar even een paar fotos plaatsen met https://postimages.org/
Het linkje wat je dan krijgt plaats je weer in je reactie.
Andy
Andy
Ik heb nu de rood-witte draad gemeten met de twee grijze draden. (om en om)
Er zit namelijk zowel op de stekker van de aan/uitschakelaar, en op het stekkertje naar de printplaat een grijze draad.
Allebei geen spanning.
https://postimg.cc/gallery/3e4nl40f8/
Ik had het schema niet goed gelezen, ik heb hier net zon vaatwasser losliggen en even gecheckt.
Je moet de bruine en blauwe hebben, die komen rechtstreeks van af het netfilter.
Het netfilter zit daar waar het aansluitsnoer naar binnen gaat.
Als je tussen bruin en blauw geen 230 volt meet, zit er dus iets niet goed tussen het aansluitsnoer en de print.
Meet je hier wel 230 volt dan is er een chipje gesneuveld op de print.
Andy
Andy
Ok, ik meet dus 230 v op blauw en bruin.
Dus er is wat gesneuveld op de print.
Vervang je dan de print in zijn geheel?
Waar kan ik dit bestellen?
Je kan een paar componenten op je printplaat vervangen.
De voeding van het besturingssysteem is kapot.
Maar om te zien wat je moet vervangen ben ik duidelijke fotos nodig.
Als dit lukt ben je voor een kleine 10 euro klaar.
Andy
Andy
https://postimg.cc/gallery/30aq6xzxg/
Kan je hier iets mee?
EDIT:
Ik heb de module opgestuurd voor reparatie. Zo klein solderen is aan mij niet besteed. Plus dat ze hem nu testen op werking, en er garantie op geven.
Bedankt voor het meedenken, Bennie!
EDIT:
