E21 storing Siemens vaatwasser. |
Hugo
Hugo
Mijn vaatwasser valt sinds een paar weken bij het starten van een programma na een aantal minuten in storing.
Klinkt dan alsof de pomp wil starten en bij het aanlopen meteen weer stopt.
E-nr. SN64M030EU/92.
Resetten met het 1 minuutprogramma werkte, alleen vandaag had ik 3 keer nodig voordat ie uiteindelijk echt wilde starten. Al een beurt met soda gedaan, geen succes.
Is ca. 4 jaar oud en wordt niet zo gek veel gebruikt.
Ook al gekeken of er glas oid voor de circulatiepomp lag, niet het geval, draait ook prima met de hand voor een gelijkstroompompje.
Nieuwe pomp bestellen of kan ik nog wat anders checken voor 100 euro uit te geven...
Ik denk dat je de afvoerpomp hebt gecontroleerd.
Dit is een magneetpomp en werkt op wisselspanning.
Je circulatiepomp(NR 450 op de tekening)
Het kan zijn dat die geblokkeerd is.
Word het water gewoon afgepompt aan het begin van het programma?
Word er wel water ingenomen?
Hugo
Hugo
Gelukkig toch via de keukenboer aanspraak kunnen doen op de 5 jaar Siemens-garantie (voorrijkosten uitgezonderd helaas). Even meegekeken en heb een reserve pomp nu, lees verder. Had ik deze info gehad, had ik zelf even twee uurtjes geknutseld.
Circulatiepomp werd uitgebouwd, is te doen beetje op gevoel, zonder de vaatwasser helemaal uit te bouwen en op zn zijkant te leggen. Alleen voorblad (inbouw) en onderste stalen plaat dr af. iets van 6 schroeven totaal. Maar dit gebeurde door iemand die het vaker doet natuurlijk, vaatwasser is niet van zn plek geweest.
Circulatiepomp draaide inderdaad zwaar en is vervangen door een nieuwe.
Zelf later de oude voorzichtig uit elkaar gehaald, twee schroefjes en verder zit ie in elkaar geklikt. Lagertjes goed schoongespoeld, zat wat rommel, wat leek op niet opgelost vaatwasmiddel in de pompbehuizing. Onderste lager haal je zo uit het huis, die tussen waaier en magneet krijg je er niet uit. Maar GOED uitspoelen, beetje wiebelen en draaien onder een warme kraan.
Daarna een vet er tussen spuiten, onderste lekker in de vaseline gezet en alles draait nu weer super soepel.
Fotos
https://www.flickr.com/gp/169552032@N02/050K60
https://www.flickr.com/gp/169552032@N02/8k98P9
https://www.flickr.com/gp/169552032@N02/s3Z866
https://www.flickr.com/gp/169552032@N02/LipZr2
https://www.flickr.com/gp/169552032@N02/96B79T
https://www.flickr.com/gp/169552032@N02/g8Ss44
Fotos
Hugo
Hugo
Mooi dat hij weer doet, volgende keer dus eerst zelf proberen
Hugo
Hugo
Ja zeker. Misschien heeft iemand nog wat aan de info!
Gr Hugo
Gr Hugo
Vast en zeker, mooie fotos
Peter Das
Peter Das
Heel duidelijk omschreven, bedankt.
Ik heb een iets ander type, maar het idee is hetzelfde. Bij mij zat er glas tussen de rotorbladen.
Mijn enige probleem nu nog is dat ik de zwarte afdichtrubbertjes van de pompwaaier niet meer om de metalen behuizing krijg.
Heb je daar een tip voor?
@ Peter Das
