Leonard LV1520 |
Chris R
Chris R
Hallo!
Sinds een tijdje heeft onze vaatwasser het volgende mankement.
Programma loopt en is denk ik tot z'n 80% klaar. Vervolgens stopt hij en piept twee keer.
Het eindlampje knippert 2 keer onderbroken.• Geluidssignaal klinkt 2 keer
In de handleiding zou dat dit betekenen:
Het apparaat pompt geen water weg.
Maar als ik dan de vaatwasser open doe, zit er geen water meer in? zitten nog wel wat lichtelijke vuil resten op de bodem en het programma is nog niet afgelopen.
Heb de plint er al af gehad samen met het voor klepje beneden, hier kon ik zo niks constateren, mede als geen lekkage.
Heeft iemand een idee?
Het kan zijn dat de waterhoogte meting niet helemaal fijn meer werkt.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje, Misschien kan ik er achter komen hoe het bij jou werkt.
Je kan in ieder geval een keer een sodabeurt geven.
Chris R
Chris R
bedankt voor de snelle reactie!
Helaas onderstaande stappen uitgevoerd maar mocht niet baten. Hij komt weer tot het piep signaal.
Hierbij een foto van het plaatje.
groet,
groet,
upload een foto met https://postimages.org/
De link die je krijgt kan je in je reactie plaatsen.
Want deze kan ik niet zien.
Chris R
Chris R
Dit is je druksensor.
Kijk eens of die slang wat er aan zit vervuild is.
Chris R
Chris R
heb voor de zekerheid de druksensor vervangen, hij doet het weer! Bedankt voor de hulp!
Fijn om te horen dat hij weer werkt.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Rokia
Rokia
Best ik heb juiste de zelfde probleem als de mvr maar de mijne is nog splinternieuw nog nooit gebruikt en ik weet nie wat ik er kan aan doen
@rokia.
Als je zeker weet dat hij goed is aangesloten en er geen knikken in de slangen zitten moet je je leverancier bellen, je hebt 2 jaar garantie.
Verder zelf niet aan knutselen.
