Whirlpool ADG 9556 |
Lotte Vogels
Lotte Vogels
Onze Whirlpool ADB 9556 vaatwasser van 15 jaar oud vertoont sinds vanochtend kuren... Na het starten lijkt hij 1 minuut normaal te draaien, maar daarna blijft het stil en klinkt het enkel een zoemtoon. Ook hoor ik één enkele piep direct na het starten, die er normaal ook niet is. Als ik de deur open doe en de vaatwasser reset, lijkt het water niet te zijn weggelopen. Heeft iemand enig idee of dit nog (eenvoudig) te repareren is of dat we gewoon toe zijn aan een nieuwe?
Groeten, Lotte
Groeten, Lotte
Hoor je een pomp zoemen of komt het van de printplaat?
Haal de linkerkant er eens af en kijk of er geen verstoppingen zijn in het afvoergedeelte.
Lotte Vogels
Lotte Vogels
Ik ben er inmiddels achter dat de pomp het wel doet, maar dat het probleem later optreedt. Het geluid zou dus best van de printplaat kunnen komen... Wat bedoel je met de linkerkant eraf halen?
Om de vaatwasser zitten kappen, en achter de linker zijkant zit het labyrint.
Meestal loopt het afvoerwater ook via een kanaaltje door het labyrint.
Deze kan verstopt zitten waardoor hij niet kan afpompen.
Lotte Vogels
Lotte Vogels
Geldt dat ook voor een inbouwvaatwasser?
Jazeker, hier heb je een voorbeeldfilmpje
