Indesit EDIFP 28T9 A |
Peter
Peter
Mijn vaatwasser een indesit EDIFP 28T9 A start normaal op begint met pompen, vullen, maar als hij gevuld is start hij weer met pompen en geeft het signaal dat hij klaar is, dit alles zonder storingen.. kan ik mijn vaatwasser een harde reset geven? Of wat kan het probleem zijn?
Ik kan tot nu toe alleen de simpele reset vinden, dat is de aan/uit knop een paar seconden inhouden.
Ik ben deze storing nog niet tegen gekomen, maar ik denk dat er water op de bodemplaat ligt.
Haal de zijkanten er maar eens af en kijk in de bak onder de vaatwasser, is het hier droog of nat/vochtig?
Peter
Peter
Geen vocht te zien vlotter ligt mooi op de bodem.... maar dan zou hij toch ook wel een storing moeten weergeven?
Mvg Peter
Mvg Peter
Peter
Peter
Probleem gevonden..
Afvoer zit bij ons onder de plint..
deze heeft altijd op een bepaald niveau gehangen waardoor de vaatwasser bij het vullen niet meteen leeg loopt.. deze slang was gezakt.. met dit probleem tot gevolg..
Dan had ik eigenlijk wel een F06 verwacht, geen water genoeg.
Maar fijn dat je het gevonden hebt.
