ADG Whirlpool vaatwasser storing |
Sprangers
Sprangers
Goedemorgen,
Sinds gisteren heb ik een probleem met de vaatwasser.
Het is een Whirlpool ADG 6200 van 2 en half jaar oud.
Ik was in de schuur bezig met de aansluiting voor de verlichting toen de stoppen sprongen.
Of het er mee te maken heeft weet ik niet maar had de stop weer omgezet en het volgende probleem doet zich voor,de vaatwasser begint met water pompen als normaal er staat dan ook een laag water in,alleen begint hij daarna meteen met afpompen en geeft hij een storing van 6 x knipperen van het x(uit) knopje..
Heb al de stekker eruit gehaald filtertjes zijn schoon en hij krijgt gewoon water..
Wat kan het nog meer Izijn?:/
Gr Kevin
Gr Kevin
F6 staat voor geen watertoevoer, weet je zeker dat je goed geteld hebt?
Sprangers
Sprangers
Hoi bedankt voor je reactie,het is inderdaad 6 x en het klopt dat dat een watertoevoer storing is..
Begrijp er daarom niks van😕
Een vaatwasser begint altijd met water afpompen, pas daarna stroomt er water in de vaatwasser.
Heb je onderin de pompput een glaasje zitten of een zwart roostertje?
Sprangers
Sprangers
Onder de filters bedoel je? Er zit daar eigenlijk niets van een rooster of iets dergelijks ook niks wat ik kan losdraaien of iets...
Heb hem open gemaakt vandaag er zat wat vuil in het labyirinth dat heb ik schoongemaakt maar niet geholpen...
Vaatwasser is ook pas 2 jaar oud dus alle slangen etc zijn nog prima ..
Alfred
Alfred
Ik heb hetzelfde probleem. Een paar maanden geleden ook gehad alleen twijfel ik nu of hij toen 6x of 7x knipperde. Toen de pomp gedemonteerd en getest en alles schoongemaakt en toen werkte hij gelukkig weer. Net hetzelfde gedaan maar helaas met half resultaat. Op de normale standen stopt hij vrij snel. Hij start, ik hoor het water lopen en vervolgens 1 piep. Daarna gaat hij afpompen en volgen er meerdere piepjes. Dan zie ik hem 6x knipperen. Net geprobeerd op de hoogste stand en deze werkt wel. Iemand een idee?
Dank
Dank
@Sprangers.
Onder de filters zit de put, als het goed is zit er in de zijkant van de put een roostertje op een rond glazen sensor gemonteerd.
@Alfred.
Heb je het zeefje tussen de kraan en het waterslot al schoongemaakt?
Sprangers
Sprangers
Das het gekke het enige wat er in de put van mijn vaatwasser zit is een staafje wat je eruit kan draaien en aan de onderkant van de machine eruit kan halen,hier zit een stekkertje aan vast ik vermoed dat het een temperatuurmeter oid is?Verder zit er alleen een gat voor aanvoer/afvoer?
Zag gisteren wel dat er na het vaatje met oranje balletjes (kalkfilter?) die op een zwart slangetje zit die Het water in de vaatwasser brengt...,vuil opgehoopt zit.
Zou niet weten hoe dit te reinigen...
Dat slangetje kan je loshalen en doorblazen, of uitspoelen onder de kraan.
Mocht dit niet helpen dan moet je de weerstand van het inlaatventiel eens meten, die moet tussen de 3 en 4 kiloOhm zijn.
Is dit ook goed dan moet het aan de flowmeter liggen.
Die geeft dan een verkeerde hoeveelheid water door aan de printplaat.
