E15 |
Annelies Verdonkschot
Beste Bennie,
Wij hebben Bosch vaatwasser met storing E15. Dat lijkt dan lekkage bodemplaat te zijn. Als ik op jullie site een reparatieset eil bestellen kom ik uit op een deur balans hersteller . Gaat dit t lekkage probleem bodemplaat oplossen? dan bestel ik m graag.
Dank, Annelies
Dank, Annelies
De Bruyne
De Bruyne
Wij hebben vandaag net het zelfde probleem met onze vaatwasser ook code E15
De vraag van is hou vind u het lek ook al heb je de reparatie kit
Mvg
Julien
Mvg
Julien
@Annelies Verdonkschot.
Als je dat set besteld blijft in ieder geval dat grote gat aan de voorkant dicht
Maar het lijkt me verstandig om eerst te kijken waar het lekt.
Dat reparatiesetje wat jij bedoeld is voor als de afdichting van die ronde put lekt.
Maar er kan ook een slang gescheurd zijn of een pomp lekken.
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje uit de deurrand?
@De Bruyne
Mag ik van jou ook het E-nummer van het typeplaatje uit de deurrand?
Dan zal ik je de tekeningen geven en vertellen hoe je het lek op kunt zoeken.
Dank voor berichtje, E nummer is SMV40M30EU/59
Hier heb je de tekeningen voor jouw vaatwasser.
Haal de zijkanten er maar eens af zodat je in de onderbak kunt kijken.
Maak het zoveel mogelijk droog en zet dan de vaatwasser aan en kijk waar het lekt.
Goed nieuws! Na grondige schoonmaakbeurt doet vaatwasser t weer!
Dat klopt, want die melding komt door de vlotter wat op de bodem ligt van de onderbrak.
Geen lekkage gevonden?
