Etna vaatwasser slaat halverwege in E1 |
Cees
Cees
Goedemorgen
Mijn Etna Vw544zt blijft met een laag water staan.
Halverwege de wasbeurt slaat hij in storing, met code watertoevoer.
Dacht eerst dat de afvoerpomp verstopt zat, dus filter schoongemaakt en het pompje met mn vinger. Ook afvoer slang.
Als ik de vaatwasser leegschep kan hij gewoon weer starten. Als ik m met een laag water in laat staan, start hij ook niet en schiet meteen in E1.
Google vertelde dat het misschien de niveauschakelaar was.getest, twee klikjes met blazen, dus die is ok.
Toevoer slang gecontroleerd. Veel druk, filter schoongespoeld.
Als ik glasspoelprogramma doe, gaat het wel goed (lijkt t) vooral de ECO stand eindigt met water.
Wie kan mij helpen met waar ik nog kan zoeken naar de oorzaak. Erg dankbaar!
Cees
Cees
dag Cees, heb je al een sodabeurt geprobeerd.
SODA beurt:
SODA beurt:
Cees
Cees
Hi,
Dank voor je reactie.
Hij pompt nu helemaal niet meer af. Denk dat er echt iets stuk is.
Ik ga maar een monteur bellen.
Cees
Cees
Laat je de afloop nog even weten?
Cees
Cees
Soda beurt heeft niet geholpen. Hij pompte weer even, dus snel uitgezet met een goede schep soda opgelost in heet water.
Daarna nagespeeld met hete beurt. (bleef klein laagje water in na afloop)
Toen wilde ik nog keer laten draaien, maar helaas pompte hij al geen water weg in het begin.
De monteur kan pas dinsdag.
Ik heb de filters gecheckt, vinger door het pompje. Niveauschakelaar gecheckt.
Wat is nog slim om te controleren?
Ik hoor graag van jullie.
Cees
Cees
E1 heeft met de watertoevoer te maken.
Heb je het zeefje tussen de kraan en het waterslot al gecontroleerd/schoongemaakt?
Cees
Cees
Goedemorgen,
Yes, allemaal gecontroleerd.
Gisteravond nog maal soda geprobeerd, helaas pompte hij niet af en liep de vaatwasser over. Resultaat natte bodemplaat en storing e4 (is ook lekkage). Komt dus echt omdat deze niet afpompt.pomp is niet stuk omdat hij soms (heel raar) wel afpompt. Maar de pomp wordt dus niet getriggerd.
Of de sturing denkt dat hij wel aangestuurd word, maar dat de spanning niet (altijd) bij de pomp aankomt.
Controleer de bedrading van de pomp eens, vooral bij het scharnierende gedeelte van de deur.
Cees
Cees
Dank, ga ik morgen controleren!
Cees
Cees
Helaas. Bedrading ziet er prima uit. Ook meteen het afvoerpomp binnenin bekeken, maar deze was schoon.
Toch even aangezet en de pomp begon wel met afpompen
Na de wasbeurt stond er toch wel flinke laag water in
Toen ik de vaatwasser weer aanzette, begon deze nu niet met afpompen..
Frustrerend
Frustrerend
