Pompt geen water |
Rob
Rob
Hallo mijn beko din1421 vaatwasser pomp geen water dus blijft maar draaien wat kan het zijn en kan ik hem resetten
pompt hij geen water af of komt er geen water in?
Rob
Rob
Komt geen water in en kraan staat gewoon open nooit dicht geweest
En je zegt dat hij blijft draaien?
Hoor je dan de afvoerpomp lopen?
Rob
Rob
Nee ik bedoeld je hoort de vaatwasser draaien wat je normaal ook hoort maar als je na paar minuten de deur open doe is alles kurkdroog
Rob
Rob
Of kan ik hem resetten ergens
Om 1 of andere reden staat het waterslot nog dicht.
Een programma van een vaatwasser begint altijd met het afpompen van het restwater wat er nog in staat.
Als hij blijft afpompen dan heb je waarschijnlijk een lekkage in de bak onder de vaatwasser en blijft het waterslot dicht om verdere schade te voorkomen.
Gaat je circulatiepomp lopen dan denkt de vaatwasser dat hij genoeg water heeft om rond te pompen en is er iets mis met de waterhoogtemeting.
Hij voert dan ook geen water aan.
resetten zal dus ook niet helpen, je moet op zoek naar de oorzaak.
Gooi er eens een emmer water in en start de vaatwasser dan eens.
Als je een lekkage hebt pompt hij alles weg en blijf je dat geluid horen tot je de deur weer open doet.
Rob
Rob
Hij pompt idd het water gewoon weg maa ik zie geen water onder vaatwasser als de bak zou lekken zou je dat denk ik moeten zien zou er geen klep blijven hangen of pomp kapot is en waar zou ik moeten zoeken
Die bak onder de vaatwasser heeft een waterdichte bodem.
Je ziet dus geen water op de vloer verschijnen.
Je moet dus de zijkanten van de vaatwasser er af halen om in de bak onder de vaatwasser te kijken.
Hier heb je een filmpje dat je een idee geeft hoe je de zijkanten er af moet halen.
Bij sommige vaatwassers kan je ook het plint aan de voorkant er af halen en in de bak onder de vaatwasser kijken.
ria
ria
mijn miele afwasmachine pompt geen water
