Siemens SN65MO36EU/55 |
Denni
Denni
Beste lezer,
ik heb een Siemens vaatwasser staan die sinds een aantal dagen wat kuren heeft. Het draaien van een programma duurt nu extra lang, dit omdat ie soms een aantal minuten 'uit' valt (lamp onderaan schijnt niet meer). Na een tijdje gaat ie wel weer verder. Daarnaast blijft er ook af en toe water onder in de vaatwasser staan. Het is niet of de programma's moet volledig draaien.
Al gedaan is: resetten, filter schoonmaken. Linkerzijde verwijderd en uit 1 buis water verwijderd. Niet helpt. Machine is nog geen 7 jaar oud, mij inzien zou die nog wel even meekunnen. Iemand een idee of ervaring wat het eventueel kan zijn. Of is het aanschaffen van een nieuwe de enige overgebleven optie?
Alvast dank voor de informatie.
gr Dennis
gr Dennis
Op het moment dat hij uit gaat, kan je er dan nog iets mee qua bediening?
Of is hij dan helemaal dood?
Denni
Denni
Dank, voor de reactie.Dan is ie gewoon een aantal minuten niet te benaderen. Dit gebeurd een aantal keer voornamelijk aan het einde van het programma, bij het drogen. Welke programma maakt niet uit.
Gr Dennis
Gr Dennis
Meestal zit dit probleem in de chip die de spanning omlaag brengt voor het besturingssysteem.
Hier zit een thermal shutdown (thermische beveiliging) in die nog wel eens kuren wil geven.
De enige remedie is dan om het chipje te vervangen.
Mag ik een paar duidelijke fotos van de printplaat die rechts achterin de vaatwasser zit?
Dan kan ik zien welke chip er in zit.
Denni
Denni
Even testen of een foto zo wil..
Denni
Denni
Die plastic box moet er uit, daar zit de printplaat binnen in.
Maak voordat je de stekkers er af haalt een paar fotos er van.
Dat scheelt een hoop gepuzzel met het aansluiten.
Denni
Denni
Die moet via de rechterkant volledig verwijderd worden? Ik krijg er een beetje beweging in maar er is te weinig ruimte om hem eruit te krijgen. Is daar een trukje voor?
Volgens mij moet het zo.
Je haalt de connector aan de achterkant van de vaatwasser uit de printplaat.
1 ontgrendelen
2 Naar voren drukken om de connector aansluiting los te maken
3 naar boven halen en iets kantelen om het buiten de vaatwasser te krijgen.
Als dat reservoir in de weg zit moet die eerst gedemonteerd worden.
1 ontgrendelen
Denni
Denni
https://1drv.ms/u/s!Ap_un9y8dk_UzR64JOXQYBOjbAat
https://1drv.ms/u/s!Ap_un9y8dk_UzR1plDC-jAT5VG27
Het is gelukt.. hierbij fotos van het geheel. Alleen houdt het bij mij nu op.. waar moet ik nu naar kijken of wat moet mij opvallen?
