Siemens vaatwasser SN65E001EU/17 stopt |
@Yves.
Dat hokje wat nog smerig is is de ontluchting.
Probeert het eens schoon te krabben met een klein moertje en een magneet.
Dat werkt meestal wel.
Yves
Yves
Hallo Bennie,
Met een klein moertje?
Moet ik die dan met een magnet dat moertje tot aan die smerige hoek laten komen en dan heen en weer met het magnet gaan?
Moet er water of een andere vocht worden gebruikt bij deze operatie?
Volgens jij, dit een keer gekuist, zou m'n vaatwas terug normaal functioneren?
MVG.
MVG.
Dat klopt, dan krab je het vuil los.
En dan uitspoelen met water.
En dat herhalen tot het weer schoon is en het vlottertje weer vrij kan bewegen.
Yves
Yves
Hallo Bennie,
Sorry voor mijn zeeeeeeeer laate reactie maar ik had nog een paar andere problemen thuis dus had ik die vaatwaasser een beetje opzij gezet.
Tijdens mijn kerstvakantie ben ik ermee herbegonnen.
Ik heb dus het trukje met het moer en de magneet uitgevoerd en het vuil kunnen vegkrabben, heb een beetje gespoeld en het vlotter kunnen laten bewegen.
Heb dan her reservoir terug geplaatst en het vaatwasser opgestart.
Helaas, zonder verbetering.
Dus, steeds hetzelfde voorschijn: starten, na 1 minutje deur open en dichtklappen en dan pas vertrekt het programma.
Ik heb ook het verschijnsel dat het reservoir niet erg vol raakt, zoals het met Bert het geval was.
Weet jij een raad,Bennie?
Alvast bedankt bij voorbaat en een gelukkige nieuwjaar.
Yves.
Yves.
Dag Yves.
Geeft niks, zolang ik je afwas niet hoef te doen haha.
Mag ik het E-nummer van je vaatwasser?
Staat op het typeplaatje op de deurrand.
Yves
Yves
Goeie avond Bennie.
Het E nummer is SN65E001EU/17
Hier nog een paar andere nummers:
FD9008
Type SD6P1S
En, wat ik denk dat het het serie nummer is:
0100800341088000106.
Groetjes.
FD9008
Type SD6P1S
Groetjes.
Hij kan volgens mij ook niet vol, want er zit een doorgan naar de binnenkant, dat ronde rooster links in de kuip.
Daar stroomt het de vaatwasser in onder andere.
Yves
Yves
Goede morgen Bennie.
Ja, dat dacht ik ook.
Voor de rest, heb jij een idee waarom hij stopt na een minutje?
En hoe komt het dat dat hokje vuil wordt?
Ik heb het vaatwaaser uitgebouwd laten functioneren en zie geen water doorloop in dat streek.
Groetjes.
Groetjes.
Daar zijn we nog steeds niet achter hoe dat precies komt.
Ik was zelf van mening dat het een beetje vacuum trok door een verstopte ontluchting.
Maar de afvoerpomp doet meer dan alleen afpompen.
Hij stuurt ook signalen naar de print over hoeveel water er in zit dmv de kracht die hij nodig is.
Misschien loopt de afvoerpomp zwaar doordat er rommel om de as zit.
Hij draait dan wel, maar geegt een verkeerde indicatie door.
Haal de afvoerpomp er maar eens uit en kijk naar het asje achter het schoepje.
Yves
Yves
Okee Bennie.
Voor zover, het schoep lijkt met de hand te draaien maar ja, wat is troef, wat is vrij?
Dat verklaart niet waarom, na de deur open en dichtklappen , het vaatwasser opstart.
Ik hou je op de hoogte.
Het zal niet voor direct zijn want ik moet hem weer uitbouwen.
Groetjes.
Groetjes.
