Siemens vaatwasser SN65E001EU/17 stopt |
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Dank je Bennie voor de informatie.
Nog één vraagje: op de onderdelenwebsite van Siemens zie ik als reparatieset het complete pomphuis staan. De reparatieset van jou en het filmpje betreft alleen een siliconen afdichtring met schroefjes (deze zit niet bij de set van Siemens).
Wat raad je aan: een nieuw pomphuis of een nieuwe ring? Ik neem aan dat een "reparatieset pomphuis" van Siemens ook gelijk een verbeterde afdichting heeft en dat ze daar niet het oude type afdichting in hebben gedaan, die na een aantal jaar dezelfde problemen gaat geven. Qua kosten scheelt het maar 12 euro.
Kan het pomphuis zelf ook vervormd zijn door de warmte? Als het pomphuis vervormd is, werkt de nieuwe afdichtring dan voldoende?
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Edit:
Siemens gebeld en er is wel degelijk een reparatieservice bestaande uit de afdichting en 4 schroeven beschikbaar, maar deze staat niet op de onderdelensite. Deze besteld en verwacht hem donderdag binnen.
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Nog een vraagje er bij: ik heb de hele wascyclus van het heetste programma gevolgd met open zijkant. Het waterreservoir aan de linker zijkant (tegen de deur aan) heb ik niet vol zien lopen. Meer dan 8 cm hoog kwam het water niet.
Hoort dat zo? Of moet het reservoir helemaal tot boven vol lopen?
Okay, het word dus een nieuwe originele afdichting.
Wat betreft de waterhoogte in het labyrint, volgens mij stroomt het dan via rooster 0402 op de tekening naar binnen als het hoger komt.
Bert Pleizier
Bert Pleizier
@ Bennie:
Het wordt geen nieuwe afdichting van het oude type, maar de reparatieset. Excuus voor de verwarring. Ik bedoelde dat de reparatieset niet op de website bij Siemens stond, alleen een nieuwe pompput met daarin het oude type afdichting. Toen ik belde met de klantenservice kreeg ik te horen dat de reparatieset er wel degelijk was. Die heb ik dus besteld.
En het water komt inderdaad door de opening 0402 naar binnen.
Nog 1 keer de instructievideo bekijken en dan zal ik vandaag of morgen de afdichting er bij plaatsen. Ik hoop dan nog een aantal jaar plezier te hebben van de vaatwasser. Bedankt voor de hulp.
Hetzelfde setje als in de link die ik je had gezegt?
Het woord reparatiesetje is een linkje.
Bert Pleizier
Bert Pleizier
Jazeker, de afdichting uit je link (die had ik ook ontdekt, net als het filmpje).
Ik blijf het vreemd vinden dat de reparatieset (uit je link) niet op de website van Siemens te zien is bij de reserve-onderdelen, maar dat deze alleen te bestellen is na telefonisch contact. Op deze manier weten de mensen niet van het bestaan van de goedkope reparatieset en schaffen ze onnodig een dure nieuwe pomppot aan met daarin een afdichting van het oude type.
Overigens mag Siemens ook wel eens aan het milieu denken: ik heb in 1 order de reparatieset en een nieuwe O-ring voor de afvoerslang besteld en deze kwamen in 2 grote kartonnen dozen. Beide onderdelen hadden ook in 1 keer per brievenbuspost verstuurd kunnen worden. Maar dit ter zijde.
De nieuwe afdichting heb ik net gemonteerd (bijna met mijn ogen dicht. Stelt niks voor). Morgen heb ik tijd om bij de vaatwasser te blijven voor als ik het heetste programma draai als test.
Yves
Yves
Hallo Bennie.
In mijn geval, het procedure "zet de vaatwasser eens aan en trek na 1 minuut de deur eens open en sluit hem weer.
Werkt hij nu zijn programma wel af?" werkt wel.
Bij het openen van het apparaat, heb ik een erge vieze hoek gezien (zie foto's). Ik heb geprobeerd het schoon te maken door azijn,warm water er in te gieten en ook nog met afwas middel. Het lijkt een beetje properder uitzien maar ik zit nog steeds met hetzelfde probleem: geen water aanvoer behalve als ik met het deur een paar keer klapt.
Alvast bedankt voor je hulp.
Yves
Yves
Het is me niet gelukt om foto's te plaatsen dus probeer ik nog een keer.
Yves
Yves
Tweede foto
