Siemens SN25M881EU geen water |
Ben Degeest
Ben Degeest
Afloopventiel ( nr 0404). staat eerst helemaal uit. doorgang gesloten. dit ventiel gaat open gelijktijdig met het stoppen van water nemen. blijft dan bekrachtigd ( doorgang open) wat het gezoem geeft.
Wanneer ik de spanning eraf neem blijft het probleem stoppen met water nemen. Wat ik wel zie is dat er na de regeneratiekamer een deel is dat eruit ziet als een hoop vet. bolletjes in een soort bruine pap. Is dit normaal of zit daar ergens een vlotter in? Foto volgt
Ben Degeest
Ben Degeest
Dat bruine dat hoort zo, ik zie trouwens geen zout in de waterontharder zitten, gebruik je geen zout?
Ben Degeest
Ben Degeest
Hallo, ja hoor we gebruiken zout. Het bakje is tot boven gevuld maar het is idd moeilijk zichtbaar zo. Er zitten nog wat resten ( schimmel?) Aan het vlottertje in het labyrinth (linksboven). Zou dat de oorzaak kunnen zijn?
Het kan een probleem met de ontluchting zijn, volg vanaf het vlottertje de weg naar boven.
Kom je bij een luchtgaatje uit?
Je kan met een klein moertje en een magneet de rommel een beetje loskrabben.
Ben Degeest
Ben Degeest
Goed, het probleem van het water lijkt opgelost. ( of het was mss een foute diagnose van mezelf).
Het toestel heeft een heel programma afgewerkt ( water nemen, afpompen, …) maar de vaat blijft droog.
Besteklade en glazenlade droog, wat spatjes op de bordenlade.
Dus nog niet klaar om zijn werk te hernemen
Draaien de armen wel of niet?
Zet ze in een bepaalde stand en onthoud deze.
Trek tijdens het programma de deur eens los.
Draaien ze of staan ze nog in dezelfde stand?
Ben Degeest
Ben Degeest
De armen blijven op dezelfde positie staan
Ben Degeest
Ben Degeest
Waar kan ik dat uitmeten?
Als ik de connector naar de circulatiepomp verwijder, en in mijn handen neemt voel ik een kriebel. Dus daar zit stroom op. maar die draden lijken mij te dun voor 230 door te sturen.
Op de warmtepomp komen wel dikke draden toe maar deze zijn rood of geel/groen. Niet de klassieke rood en blauw. Als de machine aanstaat voel ik wel dat de pomp trilt.
