Siemens SN25M881EU geen water |
Ben Degeest
Ben Degeest
Hallo, onze vaatwasser stopt na 2 seconden met water nemen. Ventielen proper gemaakt, labyrinth zo goed mogelijk proper gemaakt, vind de vlotter niet. Kan iemand helpen aub?
Ben Degeest
Ben Degeest
Hoe kan ik een foto toevoegen, want dat lukt me niet?
Met https://postimages.org/ kan je fotos online plaatsen en de link die je krijgt in je bericht zetten.
Mag ik het volledige e-nummer van het typeplaatje.
Ben Degeest
Ben Degeest
https://postimg.cc/gallery/1x06dgmfg/
Als het gelukt is zou je hier oa het typeplaatje en het linkeraanzicht van de vaatwasser moeten kunnen zien
Geeft hij nog een foutcode aan of gaat hij afpompen?
Branden er nog bepaalde lampjes?
Hier heb je in elk geval de tekening van je vaatwasser.
Ben Degeest
Ben Degeest
Het programma start normaal, eerst met afpompen. ( ook wanneer we water in de bak gieten pomt het dit mooi weg. het is bij het water nemen dat na 2 seconden het overloopventiel geactiveerd wordt, het water nemen stopt en het ventiel blijft zoemen ( bekrachtigd)
Ben Degeest
Ben Degeest
De aquastop werkt ook zoals het hoort. leiding afgenomen, machine laten werken en dan loopt er (genoeg) water uit de leiding.
Er zit boven de afvoerpomp een sensor(435 op tekening)
Is die nog schoon of zit deze vol met aanslag?
Hiermee word de waterhoogte gemeten als ik het goed heb.
Ben Degeest
Ben Degeest
Helaas; sensor is proper. eraf gehaald en lijkt eigenlijk gewoon een plastic kapje te zijn.
Je zei een paar berichten terug dat het ventiel bleef zoemen, welk ventiel bedoel je?
Achter dat plastic kapje zit de sensor.
