vaatw. droogt niet en prog. tijd langer |
Gert Grevenstuk
Gert Grevenstuk
Als we een programma kiezen van onze Bosch vaatwasser SHV55M43EU/13 is de programma tijd +/- 1/2uur langer en na het wassen blijft de vaat nat.
Tijdens het wassen komt de v.w. wel goed op temperatuur (gemeten) maar de resteerde tijd blijft op 1min staan en wordt niet droog
Hoe heb je het gemeten dat het water warm werd?
Als het programma klaar is komt er dan stoom uit de vaatwasser?
Gert Grevenstuk
Gert Grevenstuk
Heb tijdens het korte programma constant het temperatuur verloop in de gaten gehouden met een elektronische thermometer met voeler, tijdens het schoonmaken 45 c en tijdens laatste fase drogen 28 c,
bij openen van de deur met nog 1 min op display , kwam er nog steeds water uit bovenste sproeiarm lopen
Ik ken wel de storing dat hij op 1 minuut blijft staan en dat het water koud blijft, maar dat is bij jou niet het geval.
Sproeit het water uit de sproeiarmen of druppelt het?
Wat gebeurt er als je het warmste programma doet?
Gert Grevenstuk
Gert Grevenstuk
Wat de machine doet tijdens het wassen weet ik niet, maar als hij in zijn laatste min zit loopt het uit de armen
wat ik zo kan bedenken is dat de ntc sensor(1) een verkeerde temperatuur aangeeft, en dat hij daarom denkt dat het programma nog niet klaar is.
Ook kan het zijn dat de troebelheidssensor(2) vies is en dat de vaatwasser denkt dat het spoelwater nog niet schoon is en daarom doorgaat met afspoelen.
De ntc kan je doormeten, hij moet bij kamertemperatuur ongeveer 50 KiloOhm zijn.
