Miele foutcode F25 |
Vandenreijt Tom
Vandenreijt Tom
Onze Miele g5100 sc warmt sinds kort niet meer.
De temperatuursensor en de relais die het warmte element aanstuurt is ook vervangen maar nog steeds code F25.
Het warmte element zelf is doorgemeten en blijkt nog goed te zijn..
Iemand een idee wat het probleem nog zou kunnen zijn aub.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Krijgt het verwarmingsrelais wel 12 volt als deze aangestuurt moet worden?
Anders de bedrading en printplaat controleren op slechte contacten.
Vandenreijt Tom
Vandenreijt Tom
Heb vandaag pas kunnen verder doen, de relais krijgt na een minuut of 2 wel degelijk 12 V.
Mijn conclusie: warmte element kapot, of zie ik dit verkeerd?
Alvast hartelijk dank voor alle hulp,
Tom
Tom
van het warmte element kan je de weerstand meten, wat is het wattage van je vaatwasser?
