Pelgrim GVW455KOR/P05 met issues |
Mark
Mark
Beste,
Onze vaatwassen heeft kuren. Deze krijgt stroom en op het display komt er kort na 00 het cijfer 14 te staan. Het programma is in te stellen waarna het obv geluid lijkt dat het programma gaat lopen. Je hoort een pomp en water, maar kort daarna stopt het en hoor je enkel nog een brommend monotoom geluid. In de vaatwasser/kuip staat dan een klein beetje water.
Op aangeven van een locale monteur zou ik een moeten kijken of er geen water onderin staat. Achter de plint zitten twee zwarte afdekkapjes waarvan ik de linker heb verwijderd. Dan zie ik zoals op onderstaande foto een bruine (zout?) substantie. Ik heb echter geen idee of dat het is en hoe ik het water eruit krijg. Dus mocht iemand een idee/tips hebben, hoor ik het zeer graag. Bedankt alvast.
Haal de zijpanelen er maar eens af, kijk of er water op de bodem staat van de bak onder de vaatwasser.
Dat rode dat hoort zo en dat geeft het probleem niet.
