Siemens vaatwasser start niet meer |
Jos
Jos
De chip is: 1208 TNY264GN OE 904C.
hoeveel spanning moet daar op staan?
De ohmse waarde tussen drain en source bij defecte tny (is laagohmig, kan zelfs lager als 10 ohm zijn
De ohmse waarde tussen drain en source bij omgekeerde polariteit bij defecte tny (is laagohmig, kan zelfs 10 ohm zijn)
Bij een goede tny meet je aan de ene zijde megohms en omgekeerd een wisselende hoogohmige waarde vanwege een elco in het circuit, die geladen wordt.
Meet je wel goed, dan kan hij alsnog defect zijn.
wel in spanningsloze toestand meten!!!
Ik zal later vanavond de info over vervangen opzoeken.
Die TNY264GN is een spanningsomzetter voor het besturingssysteem, zeg maar de voeding.
Hier binnenin zit ook een mooi stukje electronica wat defect kan raken zonder dat je er wat van ziet.
Hier kan je een nieuwe TNY264GN bestellen.
Hier heb je een stappenplan om hem te vervangen.
En hier nog een paar tips voor het verwijderen van de chip.
Jos
Jos
Het is niet gelukt, vervangen van de IC was geen probleem, maar bij het uitproberen ging hij bijna meteen weer stuk. Er zit duidelijk ergens een sluiting, of motor stuk. Maar dat is nagenoeg niet te meten, kan ook nergens gegevens/schema vinden over de Ohmse waarden die de componenten moeten hebben.
Zal waarschijnlijk een nieuwe vaatwasser worden.
Aan iedereen toch bedankt voor de info, was toch nuttig.
Gr.
Gr.
Dag Jos.
De fout moet dan in de sturing zitten en ligt dus niet aan de motor.
Hier heb je de datasheet van je tny.
Hier staan wel een paar voorbeeldschemas in.
Misschien dat een condensator na de chip teveel vermogen vraagt waardoor hij weer opgeblazen word.
