bosch vaatwasser besturing kapot |
pascal
pascal
ha collegatechneuten,
ik heb eenbosch svh59a23 vaatwasser waarvan de besturing een 188 code aangeeft, ofwel stuk is.
op de print is 1 triac en 1 transistor stuk (stukje uit het huis).
ik heb een nieuwe besteld maar wil natuurlijk de oorzaak eerst vinden en oplossen.
het spoor van de triac loopt naar de brede witte connector middelste pen.
deze harness loopt naar de rechterkant van de vaatwasser. en komt uit op een grijze draad met een zwart streepje.
ik kan niet zo snel zien waar deze mee verbonden is.
het ruikt trouwens een beetje verbrandt onder in.
weet iemand waar deze draad op uit komt.
vr gr pascal
vr gr pascal
Volgens mij komt dit door defecte electronica in het zeepbakje, ik duik er vanavond even dieper in.
Mag ik het volledige E-nummer van het typeplaatje?
pascal
pascal
ha Bennie,
inderdaad SHV59A23/22
dat van het zeepbakje magneet had ik ook gelezen, echter deze geeft netje 2.5kohm aan.
ik had echter op de printplaat gezien dat de derde triac (van links uit gezien) plus de transistor die hem aanstuurt een stukje uit geblazen is.
en als ik dan het spoor volg, kom op middelste pin van de witte connector uit.
deze gaat via de bundel met witte draden naar de rechterkant van de machine.
hier zit hui vast via een connector blok aan een grijs/zwarte draad.
oh ja.... ik de triac eraf gehaald om te checken of het bord zonder de kortsluiting het misschien nog doet....helaas.
Volgens mijn documentatie moet hij tussen de 0,5 en 1.5 Kohm zijn.
Ik las ook dat het met de wisselklep te maken kon hebben, dit is een schijf die bepaalt welke sproeiarm(en) er water krijgen.
Ik ben er achter gekomen dat grijs/zwart de fase is
daar worden alle 230 volt componenten mee geschakeld
Verwarming word met een relais geschakeld, maar de rest allemaal dmv triacs.
Afvoerpomp, inlaatventielen, circulatiemotor.
test deze eens allemaal met een losse 230 voeding.
degene wat niet functioneert is defect.
