Siemens vaatwasser |
FRanatic
FRanatic
Ik heb mijn siemens (type op dit moment niet bij de hand) naar een reparateur gebracht. Machine deed helemaal niets meer.
Het is een deels integreerbare machine van een kleine 9 jaar oud.
Nu vertelde hij mij in eerste instantie dat de printplaat kapot was.
Daarnaast had hij moeite om de juiste software erop te krijgen.
Toen hij uiteindelijk ging testen stopte de machine er na 5 minuten weer mee.
Hij vertelde mij dat de printplaat weer stuk was gegaan, doordat de circulatiepomp tevens defect was en water op de print spoot.
Nu heb ik de machine zelf ook even bekeken en volgens mij bedoelt hij met de printplaat de schakelmodule, die in de bovenzijde van de deur zit. Als dit inderdaad hetzelfde onderdeel is, kan daar toch nooit door een defecte pomp water opkomen ?
Is de reparateur mij aan het bedonderen of zit er elders in de machine een printplaat in de buurt van de circulatie pomp ?
Hopelijk weet iemand mij meer te vertellen.
Heb je een E-nr.? Staat boven in de deur gedrukt.
Volgens mij wordt je belazerd. De nieuwe print is altijd voorzien van software en is er achteraf echt niet op te zetten.
Dat er elders een defect zit is duidelijk. Waar precies, dat kun je aan de print zien dmv welke triac opgeblazen is.
FRanatic
FRanatic
Momenteel heb ik de machine niet in de buurt om het op te zoeken.
Uit mn hoofd was zoiets als: sn555.../07
Maar deze zgn print, zit deze inderdaad in de deur, achter het bedieningspaneel ?
Jazeker, die zit rechtsboven in de deur.
Geef nog even het juiste E-nr. door, dan kan ik je verder helpen.
FRanatic
FRanatic
Zodra ik de machine weer thuis heb, ik hoop morgen, dan laat ik dat weten.
Feit is dus wel dat de circulatiepomp niet de print kan besproeien.
Ik twijfel op dit moment tussen een andere reparateur de machine te laten onderzoeken of meteen maar een nieuwe te kopen. Want alleen het vervangen van de print zal ergens tussen de 200 en 250 euro kosten.
FRanatic
FRanatic
Ok.
Na nog wat graven in mn geheugen en wat googlen, ben ik er vrij zeker van dat het E-nr het volgende is:
SE55530/07
SE55530/07
Waarschijnlijk moet dat SE55530EU/07 zijn.
De besturing daarvan kost zo'n 135,- Euro
FRanatic
FRanatic
Vaatwasser is weer terug. Halfbakken in elkaar gezet door de amateur (TSB in Roosendaal) aan wie ik hem had toevertrouwd.
E-nr gecontroleerd en het gaat om een SE55591/07
Morgen ben ik in de mogelijkheid om een en ander te kunnen demonteren.
Dan is de besturing in ieder geval iets duurder. Zo'n � 180,-.
FRanatic
FRanatic
Kan ik aan die print zien wat er precies kapot is ? Ben niet echt a-technisch, maar fijne elektro heb ik niet veel kaas van gegeten.
En hoe kom ik erachter of inderdaad de circulatie pomp ook defect is ?
