Pelgrim pakt geen water |
Wesley
Wesley
TYPE DW 90.2
ART. NO GVW790ONYP01
Goedemorgen,
Programma vaatwasser start, pompt water af maar pakt vervolgens geen water. Programma loopt door tot het einde (maar gebeurt niks) en pompt op het laatst weer water af en programma is klaar. Volgende al gedaan:
- filters schoon gemaakt
- Soda/heet water in machine
- koppeling/filter/waterdruk waterkraan schoongemaakt
- afvoer slang schoongemaakt en check op knikken
Wie o wie kan mij helpen?
Groet
Wesley
Goedemorgen,
Groet
Wesley
Wat gebeurt er als je na het afpompen met de gieter water er in doet?
Draait de circulatiepomp dan?
Wesley
Wesley
Dan gebeurt er nog steeds niks, dus er komt wel water in de vaatwasser maar circulatiepomp is kapot?
Wat te doen?
Bedankt voor de hulp!
Wat te doen?
Je kan de circulatiepomp rechtstreeks voeden vanuit het stopcontact.
Gaat hij rondpompen dan moeten we verder zoeken.
Gaat hij brommen dan moet er een nieuwe aanloopcondensator aan van 2,5 microfarrad.
Hoor je niets dan moet er een nieuwe circulatiepomp in.
Als ik het goed begrijp pakt hij zelf wel water, maar pompt het niet rond.
In het begin schreef je dat hij geen water pakte.
Wesley
Wesley
Ja klopt inderdaad, ik dacht dat er geen water werd gepakt, maar toen ik met de gieter tijdens het programma er water bij ging doen zag ik er water in staan. Dus wel water maar er wordt niet rond gepompt. Ga in het weekend eens kijken of het lukt om de circulatiepomp te checken. Is dit een lastige opgave om erbij te komen?
Hier heb je de tekeningen
Van je vaatwasser.
Ik denk dat je er van de achterkant bij moet kunnen.
Je hebt deze circulatiepomp er in zitten.
Maar ik zou eerst een aanloopcondensator van 2,5uF proberen.
Die zijn niet zo duur.
Van je vaatwasser.
Wim
Wim
Ik heb een GVW486ONY/P02 dit is sinds 2014 (nieuw) al de tweede keer,
dat de circulatiepomp alleen maar bromt. de sproeiers zijn al vervangen de veer in de deur ook al. Gewoon pech dus.
@Wim.
Als een circulatiepomp bromt, dan is hij geblokkeerd of de aanloopcondensator is niet goed meer.
Ik kan op de onderdelenlijst niet zien welke waarde de condensator heeft.
Sleutel hem maar eens los en haal eventuele blokkade weg.
Doet hij dan nog niet, dan moet er een nieuwe condensator in.
John den Ouden
John den Ouden
Hallo,ik heb hetzelfde probleem. Kan je mij vertellen wat het probleem was???
Mvg. John
Mvg. John
John den Ouden
John den Ouden
Mvg. John
Mvg. John
