Vaatwasser Fagor geeft foutcode 4 |
Marcel
Marcel
Ik heb inbouw vaatwasser Fagor LFi 040 IT. Spoelprogramma werkt wel. Bij andere programma’s na 15 minuten serie 4 piepjes. Zijkant eraf gehaald en laten draaien. Vlotter werkt, pomp doet het ook. Wat kan dit zijn? Uiteraard ook alle filters gereinigd en een vaatwasreinigingsmiddel erin gegooid.
Volgens je handleiding is het overstroming, ligt er geen water in de bak onder de vaatwasser?
Het kan zijn dat je een lekkage hebt.
Probeer anders de sodamethode een keer.
Aangezien machinereiniger niet veel nut heeft met koud water.
SODA beurt:
SODA beurt:
Marcel
Marcel
Dank je! We hebben de soda erin gedaan en hij lijkt het te doen.
Marcel
Marcel
Helaas.. nu ineens foutcode 2
Heeft hij wel een programma helemaal afgewerkt?
Marcel
Marcel
Eerst wel. Twee keer zonder vaat heel orogramma gedraaid op 55 en 70 graden. De volgende dag met tablet en vaat en toen code 2. Rara
Dat is vreemd, Je zou haast een keer proberen met alleen een tablet en een keer alleen met vaat.
Heb je de vaatwasser nog van de plaats gehad of is hij netjes op de plek blijven staan?
Marcel
Marcel
Hij is gewoon op zijn plek blijven staan na de soda
Kraan niet dicht gedraait, en is het filtertje tussen kraan en waterslot niet verkalkt?
