Bauknecht GSXK 5010 |
Richard
Richard
Goedenavond,
hopelijk kan iemand mij advies geven over het volgende.
Sinds een week, lekt de vaatwasser, Bauknecht GSXK 5010, type:WAYFD. De lekkage komt uit de linker en rechter onderzoek.
Lijkt net of ie het water langzaam ‘uitspuugt’ en op de grond lekt.
Aan de binnenzijde, op de grondplan onder de klep zijn wel in ieder hoek een gaatje zichtbaar, maar hoort denk ik zo.
Rubbers zijn nog goed. Zover weet ik het even niet wat ik zo kan controleren of doen om het op te lossen.
Hopelijk is er iemand met dezelfde ervaring.
Alvast dank!.
Groet Richard
Alvast dank!.
Groet Richard
Het zou kunnen dat hij teveel water in de machine heeft staan.
Als je hem tijdens het programma als hij spuugd opendoet. hoe hoog staat het water dan? Meet dit met een lineaal vanaf de onderkant van de pompput
Heb jij dit zwarte roostertje onder de zeven zitten?
Dit is de waterhoogtemeter.
Die kan je voorzichtig schoonborstelen en dan nog een keer proberen.
Mag ik de andere nummers ook van het typeplaatje?
Zou je ook willen controleren wat de autocorrectie in je tekst zet, want onderzoek en grondplan moet wat anders zijn denk ik.
Richard
Richard
Hoi Benny,
Dank voor je snelle reactie.
Zal morgen even kijken hoe hoog het water niveau staat, tijdens een programma.
Onder de zeef/filter, zit een witte kap, die zit met meerdere schroeven vast.
Heb wat fotos gemaakt, ook van het typekaartje, maar krijg deze niet ingevoegd.
Groet en dank.
Groet en dank.
Met https://postimages.org/ kan je online fotos plaatsen.
Je krijgt dan een link die je weer in je bericht kunt plaatsen.
Richard
Richard
Dank voor je uitleg.
Heb 3 fotos toegevoegd, middels de link: https://postimg.cc/gallery/22zd5g0dq/ zeggen die jou wat?
Helaas vanavond niet in de gelegenheid geweest om de waterstand tijdens het proces te meten wegens het werk.
Laat die witte kap maar zitten, anders heb je straks lekkage.
Ik kan de fotos niet uitvergroten, ze worden gelijk vaag.
Je kan gerust fotos van een paar mb plaatsen, ze zijn nu namelijk maar 130 kb.
Richard
Richard
Oeps, had ik niet in de gaten.
Als het goed is zijn de fotos nu groter.
https://postimg.cc/gallery/17ll5mnse/
De eerste 2 fotos zijn gemaakt vanuit de vaatwasser naar de klep(buiten) toe.
Je dorpelrubber ziet er wel heel verkreukeld uit.
Zo ziet een nieuw dorpelrubber er uit.
Ik denk dat hij niet goed afsluit, en dat er daardoor teveel in het gootje onder de deur terecht komt.
Richard
Richard
Dank voor je info Bennie, ik zal een dorpelrubber bestellen rn hopelijk is het daarmee opgelost.
Ik laat het je weten!
Richard
Richard
Hoi Benny,
Heeft even geduurd, maar dorpelrubber was geleverd, geinstalleerd en helaas toch nog wat lekkage opdezelfde manier, maar wel een stuk minder.
Ik denk dat de volgende stap toch een monteur word, wamt hij zal opengescroefd moeten worden ben ik bang, of had je nog een suggestie?
