Programma stopt zonder foutmelding |
Dat was dan een hele rare spiegeling
Het leek zo duidelijk.
Als je hem toch vervangt hebben we die in ieder geval uitgesloten.
Als ik vanmiddag nog tijd heb zal ik de print nog wat beter bekijken.
Misschien moeten we de NTC nog even doormeten. Maar als die defect is moet er een foutcode in beeld komen.
Zou je nog een paar scherpe fotos van de print? Met een lamp belichten ipv flits. Dan heb je ook niet van die spiegelingen.
Pat
Pat
Ik heb de temperatuursensor omcirkeld, maar ik ben er nog niet achter hoe je hem doormeet.
Doorgaans hebben ze 2 contacten, maar deze heeft er 4.
Ik kwam bij het doorspitten van de documentatie ook nog wat tegen.
Als de slang van de pressostaat doorhangt kan deze ook problemen geven.
trek deze eens iets omhoog zodat hij alleen maar stijgt en dus geen zakstukken meer heeft.
Ik blijf nog even zoeken en leg de fotos ook even bij een andere techneut voor.
Pat
Pat
Ik meet 6750 ohm, lijkt me OK. Slang in rechte lijn naar pressostaat leek even iets te doen, maar de machine stopte toch weer.
Spanningsomvormer is besteld. Ook heb ik op marktplaats een besturingsprint (exact dezelfde) besteld. Gokje (€15), want hij komt uit een defecte machine...
Dat zal de weerstand bij kamertemperatuur ongeveer zijn.
Ik wacht even af, ben benieuwt.
is die print wel van exact dezelfde vaatwasser?
Je zit anders wel met de programmas die anders kunnen zijn.
Pat
Pat
Hij draait weer als een zonnetje
Het probleem zat dus in de besturing. De print van Marktplaats (zelfde machine) er in gezet en klaar. Je had net als ik misschien graag de diepere oorzaak willen weten, maar dat bewaren we voor een volgende keer
Geweldig bedankt voor de aanhoudende adviezen.
Dat zou mooi wezen als we dat zouden vinden, maar het belangrijkste is dat hij weer doet.
en de reparateur heeft het nakijken.
Witgoed is meestal wel eenvoudig te repareren, als je maar weet waar je moet zoeken.
veel plezier er mee.
Graag gedaan, het zou gek zijn als we hier gelijk zeggen van koop maar een nieuwe
Gijs
Gijs
Hoi Pat,
Draait de machine nog steeds goed? Zo ja, zou je mij wat meer informatie kunnen geven va wat er vervangen is in de machine? Als ik het zo lees, heb ik hier exact hetzelfde probleem (althans, signalen komen overeen). Ook een Sknande van 6 jaar oud. Stopt na dezelfde tijd etc..
Ik kan moeilijk een oplossing vinden
Ik hoop iets van je te horen (en mijn afwassende kinderen ook
Groet Gijs
Groet Gijs
Pat
Pat
De uiteindelijke oorzaak dus niet gevonden, maar met het vervangen van de besturingsprint was het probleem opgelost.
De print zit achter de bedieningsknoppen en is eenvoudig te vervangen. Nieuw is hij echter vrij duur (>€200), maar ik vond er een op Marktplaats voor €20.
