Programma stopt zonder foutmelding |
Pat
Pat
Er komt water in. Voor de zekerheid nog water toegevoegd, maar dat maakte geen verschil.
Wel vraag ik me af waarom het 3-4 minuten duurt na het wegpompen bij de start, voordat hij water inneemt. Was me vroeger nooit opgevallen. Verder staat er wel een beetje water in de “drukslang”.
zou ik toch een paar scherpe fotos van de beide kanten van de printplaat mogen zien?
Bekijk het labyrint aan de linkerkant van de vaatwasser ook eens.
Ziet die er nog schoon uit of zit er vervuiling in?
Pat
Pat
Grote plaatjes, dus beter even downloaden
Voorzijde besturingsprint
Achterzijde besturingsprint
Labyrinth
Zoutreservoir
Labyrinth
Zoutreservoir
In het blauwe cirkeltje zit een glimmend plekje, die er niet hoort te zitten.
Is dit lak?
anders is het een smeltplekje en moet hij vervangen worden.
Dit chipje is de spanningsomzetter en voeding van het besturingssysteem.
Ik denk dat het besturingssysteem van slag raakt zodra er te veel aangestuurd moet worden.
hier heb je de datasheet van de tny chip.
Dan kan je zien wat er allemaal nog binnen in zit.
Is dit lak?
Hier is de TNY253GN te koop.
Ik weet niet of je soldeerskills hebt, anders kan je middels dit stappenplan zelf de TNY vervangen.
Anders weet de eigenaar van de webshop misschien wel een adresje.
Pat
Pat
Wow, goed gezien! Solderen gaat wel lukken.
we hebben ons te veel gefocust op de verwarming
Laat je de afloop nog even weten.
Neem wel de tijd voor het solderen, want ik heb al heel veel fotos gezien waar mensen te ruw zijn geweest en die de print konden weggooien.
En misschien ten overvloedde, maar gebruik geen S39 als vloeimiddel.
Daar zit zoutzuur in wat je print kapot vreet.
heel veel succes.
heel veel succes.
Let trouwens goed op dat je hem op de zelfde manier terug plaatst, anders heb je kans op meer schade.
En hier nog een gebruiksaanwijzing voor het lossolderen.
Pat
Pat
Helaas. De print is er nu uit en het glimmend plekje blijkt een spiegeling op de foto (hieronder een nieuwe foto). Nu zijn er meer aanwijzingen dat we het in de besturing moeten zoeken. Totnu testte ik telkens met het korte programma (stop na enkele minuten) of met het "auto"-programma (stop na 15 minuten). Voordat ik de print eruit haalde probeerde het eens met "eco" en het lange programma. Beide stopten vrijwel direct...
Ik begrijp dat de TNY253GN zowiezo een zwakke plek is. En de kosten zijn het niet. Toch maar vervangen?
