ETNA EVW100WIT geeft kortsluiting |
Hendrik
Hendrik
Onze vaatwasser geeft kortsluiting zodra de machine wordt aangezet. Het betreft een ETNA IP 21 EVW100WIT.
In het begin deed de aan/uit schakelaar het niet. Het springveertje schoot terug waardoor hij meteen uitviel. Na wat gepriegel deed de machine het weer. Twee weken later gaf de machine kortsluiting en begon hij lekkage te vertonen. En nu knalt de aardlekschakelaar eruit zodra hij aangezet wordt.
Mijn vraag is of het vervangen van de printplaat dit zal verwerken of dat er zich lekkage voordoet elders in de machine.
Met vriendelijke groet,
Hendrik
Hendrik
Ik denk dat die korsluiting een onderdeel beschadigt heeft, Het meest waarschijnlijke is het verwarmingselement.
Koppel dat stekkertje maar eens los en zet de machine opnieuw aan.
Als de aardlek nu in blijft heb je het defecte onderdeel gevonden.
Nr 1086 op de tekening is je verwarmingselement.
Hendrik
Hendrik
Bedankt voor de snelle reactie. Morgenvroeg ga ik er naar kijken. Ik moet er aan toevoegen dat de machine aangaf dat het toestel overvuld was. Komt dit ook door een kapot verwarmingselement?
Hendrik.
Hendrik.
Ik denk eerder dat het andersom is.
Als de machine overvult is kan er water in de bak onder de vaatwasser komen en de electronica wat daar in zit beschadigen.
Zoek maar eerst uit welk onderdeel de storing veroorzaakt.
Verwarmingselement,circulatiepomp of afvoerpomp.
