Ikea vaatwasser gaat niet aan |
Mark Delnaay
Mark Delnaay
Ik heb 230 volt op de print gezet en meet dit ook.
https://i.postimg.cc/0N9Y7P40/20190104-131035-001.jpg
Waarschijnlijk zit er ergens een kabelbreuk. Is het een optie om de komplete kabelboom te vervangenen is deze te krijgen?
Dat is mooi, dan is het probleem in elk geval gevonden, dat verklaard ook die 214 volt.
Ik vond dat al aan de lage kant.
Kijk eerst of er tussen de stekker en de voeding van de print een onstoringscondensator/netfilter zit.
Als deze defect is, is de kabel nog okay.
Een kabelboom hebt ik niet gevonden op internet, maar dat is ook ontzettend veel werk.
Ik zou in dat geval gewoon twee draden halen van dezelfde diameter en die met een goede verbinding weer monteren op het originele stekkertje.
Mark Delnaay
Mark Delnaay
Hoi Bennie, ik heb het netfilter vervangen want deze was defect. Netfilter komt bij AEG vandaan. Heb de vaatwasser net laten draaien en hij doet het weer als een zonnetje. Dankjewel voor de hulp!
Goed nieuws Mark, graag gedaan.
Mark Delnaay
Mark Delnaay
Goedemiddag. Ik zit weer met hetzelfde probleem. Na vervanging van het netfilter en 4 wasbeurten doet de vaatwasser helemaal niks. Nu heb ik het netfilter weggehaald en de kabels doorverbonden. Ook dit doet helemaal niks...wie oh wie heeft er nog ideeën? Alvast bedankt.
Dat is laf, komt er nu wel 230 volt bij de print aan?
dan wil ik graag nieuwe fotos van de voor en achterzijde van de print
Mark Delnaay
Mark Delnaay
Heb je alweer 230 volt rechtstreeks op de print gezet.
Misschien alsnog een draadbreuk.
Mark Delnaay
Mark Delnaay
Ja heb 230 volt op de print gezet en de werkt. Denk inderdaad een kabelbreuk. Ik ga verder zoeken.
De zwakste plek is bij het scharnierende gedeelte.
Daar gaan alle draden vanuit de deur de vaatwasser in.
