AEG vaatwasser geeft storing .30 |
den7
den7
Onze AEG Vaatwasser (814 euro) van 6 jaar oud geeft een -30 storing (lekkage).
Dilemma: laten repareren of nieuwe kopen. Gaarne advies.
Zou ik toch zeker laten repareren. Hoeft nl niet veel te zijn.
Veel voorkomende lekkage is de stijgbuis naar de bovenste sproeiarm
rolfdekonink
rolfdekonink
er blijkt water onderin de machine te staan . daar zit een voeler die de machine in storing zet, ik zie geen lekkage sporen.
ik heb het droog gemaakt en wacht nu af of ergens een lekkage optreed. detail is dat wij de machine immer gebruiken op eco 50 en de machine nu eenmaal op 70inetsiv is gezet . daar is hij op instoring gegaan. net erparatie gehad van de print plaat omdat hij niet meer opwarmde
sjosa
sjosa
Hier hetzelfde probleem. Vorige week de printplaat laten solderen en nu geeft hij (of zij
) foutcode i30 aan. al gelezen dat dat aan de stijgbuis kan liggen en dat zeg ik nu alsof ik er verstand van heb, maar dat is dus absoluut niet zo. Waar en hoe kan ik dat controleren, of kan ik toch beter een monteur bellen?
Groetjes Sjo
Groetjes Sjo
Astrid
Astrid
Heb ook deze storing en lekkage en krijg de machine niet uit!
Wat te doen? Alles zit ingebouwd
Zal toch eerst uitgebouwd moeten worden anders kun je de lekkage niet opsporen/verhelpen.
