siemens sd6p1s geeft storing E17 aan |
Aziz
Aziz
Hoi, mijn vaatwasser gaf eerst dat er iets was met watertoevoer heb de niveaukamer vernieuwd en nu pomp water weg dan vult ie water bij dan stopt ie geeft ie aan 1 minuut klaar dan geeft ie storing E17.
siemens sd6p1s
Sn26T894eu/43
siemens sd6p1s
Sn26T894eu/43
Volgens de flowmeter is er te veel water binnen gekomen.
Heb je alle stekkers goed aangesloten?
Van de flowmeter en het afloopventiel rechtsonderaan de niveaukamer?
Aziz
Aziz
Hoi Bennie,
Stekkertjes zitten erin heb zelfs de kraan half dicht gedraaid maar pompt die water weg dan vult ie even dan weer even dan komt er op display te staan klaar in 1 minuut dan pompt die alles weg en geeft ie storing E17
Heb je de oude flowmeter nog?
Probeer deze eens. volgens mij kan je die los overzetten.
Het kan zijn dat het reedcontact blijft plakken en dus teveel registreert.
Aziz
Aziz
Hoi, alles zit goed ingeplugd alleen valt het mij wel op dat de flowmeter het printplaatje eranders uitziet de oude heeft code 62095/01 en nieuwe heeft code 62493/01 die laatste is toch voor Bosch.
Aziz
Aziz
En heb de oude erin gezet alleen geeft die code E15 als ik goed heb en dan laat die een kraantje zien vaatwasser gooit dan teveel water erin.
E15 staat voor water in de bak onder de vaatwasser.
Is er toevallig water in die bak gelekt?
Zou je fotos willen plaatsen van beide flowmeters?
Ik kan nog niets vinden met die nummers.
Aziz
Aziz
Sorry heb me vergist moest E14 zijn in plaats E15.
E14 is weer dat hij geen impuls krijgt van de flowmeter.
Mag ik de artikelnummers eens van wat je nieuw besteld hebt?
Het is wel toevallig dat de ene geen impuls doorgeeft(kapot) en de andere flowmeter zegt dat hij teveel water krijgt.
