Miele G 676 SC |
Louis
Louis
Vaatwasser gisteren 2/12 laten draaien op 60 graden met schoonmaaktablet, en zout bijgevuld.Vandaag neemt de machine geen water in. Pomp draait, daarna staat de machine licht te zoemen.Waterslot nagekeken zie niets bijzonders.Mogelijke oorzaak??
Komt het brommen uit de machine, dan gewoon aan laten staan en 10 minuten wachten. Dan zit hij waarschijnlijk in het regenereerproces.
Het kan ook het brommen bij de kraan zijn, omdat hij geen water krijgt door een verkalkte kraan of inlaatventiel.
Louis
Louis
Geweldig hij doet weer normaal na ongeveer 6 minuten. Ernst ontzettend bedankt voor de tip.
Tineke Brouwer
Tineke Brouwer
Onze Miele G 676 SC gaat direct op storing wanneer het programma gestart wordt. De drie controle lampjes onder elkaar beginnen te knipperen.
Het apparaat kan wel alleen op spoelen gezet worden, er wordt water ingelaten en de pomp werkt ook.
Fam. Tellekamp
Fam. Tellekamp
Beste Tineke,
Wat was bij jou de oorzaak. Mijn machine is vanavond het hetzelfde probleem gekomen.
