Miele G634 SCVSI Plus deurveer kapot |
Gerard
Gerard
De deur van onze Miele vaatwasser valt open. De veer, of beide veren zijn gebroken of uit hun geleider vermoed ik.
Maar hoe repareer ik dat? Waar moet ik de machine openen.
Iemand tips en handleiding?
Alvast dank!
Alvast dank!
Het mechanisme zit meestal aan de zijkant, Haal de zijpanelen er maar eens af.
Mag ik alle nummers van het typeplaatje?
Gerard
Gerard
Bedankt voor je reactie Bennie.
Model G 634 SCVI plus
Type HG 01
Nr. 30/64918334
Groet Gerard
Type HG 01
Nr. 30/64918334
Groet Gerard
Dag gerard, tussen het scharnier en de veer zit een staalkabeltje.
Ik denk dat deze geknapt is.
Deze is van de zijkant te bereiken.
Nieuw staalkabeltje
Ik kan uit de gebruiksaanwijzing niet opmaken of het een vrijstaande of een inbouw vaatwasser is.
Maar de zijpanelen moeten er in ieder geval af.
Bij een vrijstaande moet je dan eerst het bovenblad verwijderen.
Nieuw staalkabeltje
Gerard
Gerard
Dank je wel voor de tips.
Het is een inbouw vaatwasser.
Zit de kabel rechts of links?
Met zijkant bedoel je het zijpaneel neem ik aan. Niet de zijkant van de deur, toch?
Gerard
Gerard
Sorry niet goed gelezen. Je schreef al dat de zijpanelen eraf moeten.
Klein
Klein
Hallo, van mijn Miele vaatwasser wordt het water niet meer warm.
Hij wast nog wel prima af maar alleen met koud water.....
Wat kan er mis zijn?
@Klein
Flora
Flora
vanwege een zware frontpaneel moet ik in mijn net nieuwe miele vaatwasser extra dikke veren monteren. bij mijn oude, bosch vaatwasser, waren die makkelijk te bereiken door de zijpanelen te verwijderen. Bij de miele lukt dit ook alleen blijken hier de veren in een kunstof blok te zitten en ik weet niet of ik die veren er zo uit moet kunnen draaien oid of dat ik ook dat kunstof blok eruit moet monteren om er bij te kunnen. de draad is eenvoudig los te maken van de klep dus het enige is dat ik niet weet hoe ik de veer er uit moet halen.
Mag ik fotos van het blokje en de veer en de gegevens van de vaatwasser
