Siemens pompt niet (altijd) af |
Chantal
Chantal
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Wij hebben een Siemens SN64E001EU/04.
Als ik een programma draai op 70/65/50graden blijft na het eindsignaal steeds een laag water in de vaatwasser staan. Bij een programma op 45graden wordt het water wel afgepompt.
Als ik een programma start hoor ik dat het water weggepompt wordt en ook als ik een reset uitvoer pompt de machine leeg. Ik vermoed dus dat de pomp zelf niet stuk is en de afvoer ook in orde is.
Een aantal maanden geleden deed dit probleem zich ook al voor, maar na een schoonmaakbeurt leek het weer te werken. Echter was dit van korte duur...
Filters en afvoer zijn al gecheckt en zo mogelijk gereinigd.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast hartelijk bedankt!
Dat is een lastige, wat voor een schoonmaakbeurt heb je hem gegeven?
Het je al een sodabeurt gegeven?
SODA beurt:
Anders denk ik dat de temperatuursensor niet fijn meer werkt, deze zitten geintegreerd in de hittepomp.
Je kan ze altijd even doormeten zie afbeelding
SODA beurt:
