Vaatwasser.nl
/ Forum
/ Inbouwen en aansluiten van vaatwassers
/ keukendeur te groot voor Bosch vaatwasse
| keukendeur te groot voor Bosch vaatwasse |
David Kipping
David Kipping
help, mijn Siematic keukendeur van 79 cm hoog past niet op m'n Bosch vaatwasser.
de maximale hoogte is volgens de installatie handleiding 72 cm. 7 cm eraf zagen lijkt de enige oplossing maar hoe krijg ik dat nog enigszins netjes?
iem ideeen?
groet David
iem ideeen?
groet David
Je hebt een verkeerde vaatwasser. Dit moet een maxiline zijn.
Je kan de deur 7cm boven de vaatwasser uit laten komen.
David Kipping
David Kipping
bedankt voor je snelle reactie Ernst.
voor zover ik weet moet je de vaatwasser altijd aan de bovenkant vastmaken. dat lukt niet als ik hem 7 cm onder de deur plaats. dan hangt hij dus.
hoe kan dat dan volgens jou!?
Met de bevestigingsbeugels aan de bovenkant kun je hem ook aan de zijkant vast maken.
Er zit een perforatie in zodat je hem kunt buigen.
Misschien dat je dan een latje van zo'n 7cm breed aan de bovenkant kunt vastmaken om het gat te dichten.
