spoelt met koud water |
Rien van der Wielen
Rien van der Wielen
Het gaat om een Zanussi DE 6744 van mogelijk 15 jaar oud.
Sinds enkele dagen valt het me op dat het vaatwerk na de afwas koud en nat uit de machine komt waar ik eerder het vaatwerk nauwelijks kon vastpakken zo warm als het was.
Het lijkt me dat het verwarmingselement stuk is.
Als ik de reserve onderdelen zie kom ik naast een enkel verwarmingselement 2000 of 2100W ook een sensor tegen en en set van verwarming met slangen waardoor ik twijfel wat afdoende zal zijn voor een reparatie.
De reparative zal ik zelf doen.
Ook vraag ik me af hoe de reparatie in verhouding staat tot de leeftijd van de machine.
Dank voor jullie aandacht.
Rien
Rien
Ik gok eerder op een losgebrand relais op de printplaat. Controleer deze maar eerst en plaats een paar duidelijke fotos online en de link in je reactie.
Rien van der Wielen
Rien van der Wielen
zie hieronder.
Rien van der Wielen
Rien van der Wielen
Mag ik ook het pnc nummer van het typeplaatje?
Heb je ook een multimeter in huis.
Ik zal vanavond de foto goed bekijken
Rien van der Wielen
Rien van der Wielen
Het PNC nummer; 91915026/94
Ik heb geen multimeter wel een Steinel Proficheck 3 spanningstester.
Op de foto heb ik het relais voor de verwarming getekend, bij de rode cirkel komt de fase aan en bij de blauwe cirkel gaat de fase richting het verwarmingselement.
Als je een multimeter had kon je de weerstand meten van het verwarmingselement.
Jij hebt nog een 16 Ampere relais op de print zitten, tegenwoordig zitten er allemaal 10 Ampere relais op.
Ik zie bij het relais verder geen verbrandde contacten, ziet er nog degelijk uit.
Jij hebt dit verwarmingselement er in zitten.
Als je daar de weerstand van meet moet je rond de 25 Ohm meten.
Bij de action liggen multimeters voor een paar euro.
want om spanning te gaan meten op een losliggende printplaat is niet aan te raden.
Joris
Joris
Ik heb hetzelfde probleem, lijkt bij mij te komen doordat het punt waar de fase binnenkomt zichzelf heeft losgesoldeerd, misschien daar nog eens goed naar kijken Rien?
zie ook:https://www.vaatwasser.nl/forum/3206-zanussi-de6744-wast-koud/
