vaatwasser spoelt niet |
Gerlof Miedema
Gerlof Miedema
bauknecht GSXK 7316/3 is waterpomp reeds vervangen
Er stroomt water in de vaatwasser tot 2 cm boven de bodemplaat, waterpomp of een ander onderdeel maakt een ratelend/brommend geluid (dit geluid is gelijk aan de vervangen waterpomp) na ongeveer 5 minuten wordt het water afgepompt, dit is het normale afpomp geluid, 4 maal een piepje (laatste is wat langer piepje)toestel stopt en het lampje van het startknopje is uit
Heeft iemand een idee?
met vriendelijke groet en alvast bedankt, Gerlof
Heb je deze pomp vervangen?
