Indesit DIFP 28T9 A storing code H en 6 |
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Goedenavond!
Ik heb enkele berichten gezien over de storing code H en 6, maar niet de oplossing. Het gaat om een Indesit DIFP 28T9 A uit 2014.
Bij start van een programma begint de vaatwasser met afpompen (gaat goed) en vervolgens vullen met water (gaat ook goed). Maar halverwege dit proces start code H, hoor ik drie piepjes kort achter elkaar waarna er een regelmatig kort piepje komt en code 6. Uit de handleiding blijkt dat dit zou kunnen gaan om de toevoer van water, maar die doet het gewoon. Ook afpompen werkt.
Wat zou het dan kunnen zijn? Iemand een suggestie?
In het labyrint zit een flowmeter, die registreert hoeveel water er binnenkomt.
Dit gaat door middel van een magneetje aan een schoepje die langs een reed-contact gaat.
Als deze niet meer goed werkt denkt de vaatwasser dat het vullen niet goed gaat.
Error 6 heeft ook met de watertoevoer te maken.
Ik ken ook code H20 en die heeft ook met de watertoevoer te maken.
Ik denk dat je het toch in die richting moet zoeken.
Jij hebt dit labyrint er in zitten, daar zie je de flowmeter wel zitten onderin.
Het labyrint zit aan de linkerzijkant.
Kijk maar eens of hij verkalkt is.
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Dank voor de reactie. Heb het gecontroleerd, maar dit radertje draait netjes en ziet er niet verkalkt uit. Is er een andere suggestie?
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Ik probeer een foto te uploaden, maar dat lukt me helaas niet.
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Als ik kijk naar de link naar het labyrint die je had gestuurd, dan lijkt dat behoorlijk op het labyrint van mijn vaatwasser. Alles rondom het radertje ziet er normaal en schoon uit. Alleen het deel dat op de foto van de link aan de linkerkant zit, is wat viezig.
Een foto kan je online plaatsen met https://postimages.org/ .
De link die je krijgt kan je in je reactie plaatsen.
Mag ik een foto van die viezigheid?
Kan zijn dat de ontluchting verstopt zit en dus een beetje vacuum trekt.
Ook kan het zijn dat het printplaatje van de flowmeter gewoon kapot is gegaan.
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Ik heb geprobeerd om dat labyrint te openen, maar zit behoorlijk vast...
Het is toch niet hetzelfde labyrint zie ik, die aanslag geeft volgens mij geen probleem.
Met dat printje kan je geluk en pech hebben.
Je kan even een multimeter er op zetten en kijken wat de weerstand doet als er water in komt.
Zit het labyrint niet binnenin de vaatwasser vast, ter plaatse van die zwarte ring?
Je kan het labyrint trouwens niet openklappen, als je dat soms bedoelt.
Giel van Wijk
Giel van Wijk
Thanks. Ik heb alleen geen multimeter, dus zal dat nog even moeten regelen.
Het lijkt er idd op dat het labyrint aan de zwarte ring vast zit en onderin in de buurt van het radertje.
keep you posted
keep you posted
