Siemens SN65M030EU/13 FD 8909 |
Martin Schrijver
Martin Schrijver
Beste experts,
mijn vaatwasser heeft sinds dagen ineens kuren.
Een paar dagen ging hij moeizaam aan, maar nu doet hij helemaal niets meer.
Als ik de vaatwasser aan zet hoor ik wel het standaard geluidje wat de vaatwasser altijd maakt. (iets van een pomp of een klepje wat even draait)
Maar ik krijg totaal geen melding in mijn scherm te zien.
Pas als ik de start knop in druk krijg ik 2 pictogrammen te zien, dit is het kraantje en het symbool voor glansspoelmiddel. Deze symbooltjes branden niet continue maar knipperen.
Verder krijg ik totaal geen leven uit het apparaat.
- Water kraan gecontroleerd, deze functioneert.
- Zeefje voor het waterslot zat iets vuil in, maar niet noemenswaardig.
- Vaatwasser open gehaald, deze is helemaal droog. Ook de vlotter onderin is kurk droog.
hierbij een link naar een filmpje met de melding:
https://youtu.be/uIwHdI0huXk
Ik hoop dat iemand mij hier de gouden tip kan geven.
hartelijke groet,
Martin
hartelijke groet,
Martin
Heb je al een keer geprobeerd te resetten?
Dit doe je door de startknop minstens 3 seconden ingedrukt te houden.
Martin Schrijver
Martin Schrijver
Beste Bennie,
Als ik de vaatwasser alleen aan zet blijft het schermpje zwart.
Pas als ik reset krijg ik die melding. (Zie filmpje)
Alvast bedankt voor je reactie.
Okay, wat bedoel je eigenlijk met moeizaam?
kreeg je hem dan aan na een paar keer resetten?
In dat geval denk ik aan een draadbreuk in het scharnierende gedeelte.
Ik kan namelijk niets vinden over deze melding/storing.
Martin Schrijver
Martin Schrijver
Met moeizaam bedoel ik dat ik hem dan uit en weer aan deed, en dat hij dan wel aan ging.
is de kabel boom goed te vervangen?
Martin Schrijver
Martin Schrijver
Ik heb de deur nog verder uit elkaar gehaald, er zat inderdaad een gebroken draad.
Heb hem nu gesoldeerd en het probleem lijkt inderdaad verholpen!
Bedankt voor het meedenken Bennie!
Dat is mooi nieuws, gewoon repareren zonder nieuwe onderdelen.
Er zullen ook vaatwassers op de schroothoop verdwijnen omdat ze deze storing hebben.
Weet je ook waar het draadje van was?
Of liep dit draadje naar onder de vaatwasser.
