ETNA vaatwasser E4 onterechte lekstoring |
Bert de Vries
Bert de Vries
Goedenavond,
Onze etna ip21 tf18007wtuu/e03 geeft steeds vaker een E4 storing aan. Dit hebben we even opgezocht en het blijkt een lekkage melding te zijn. Overigens is er geen lekkage.
We hebben het nu steeds "opgelost" door de vaatwasser een paar dagen niet gebruiken, maar het komt nu steeds vaker voor.
Kunnen we dit op enige wijze oplossen/voorkomen?
Alvast hartelijk dank!
Groeten,
Bert
Groeten,
Bert
Onder de vaatwasser zit een waterdichte bak waar de pompen, verwarming en verdere electronica in zitten.
Onder in die bak ligt een vlotter die gaat drijven als er een laagje water in de bak komt te staan.
Deze geeft de E4 melding door.
Als je de vaatwasser een paar dagen niet gebruikt verdampt dit water en doet de machine het weer.
Je hebt dus wel degelijk een lekkage, maar geen waterballet.
Mag ik de gegevens van het typeplaatje, dan kijk ik even hoe je het makkelijk kunt controleren.
Bert de Vries
Bert de Vries
Kan de foto niet toevoegen, dus even als tekst:
Etna ip21 tfi8007wtuu/e03
Volt: ac220-240v/50hz
Rated power: 1760-2100w
Water pressure: 0.04-1.00mpa
Serial: 50688 0507001156
Hier heb je de tekening van je vaatwasser.
Je kan proberen het plint aan de voorkant onderaan los te halen, anders moet je hem uitbouwen en de rechterzijkant demonteren.
