AEG Favorit Proclean verwarmt soms niet |
Zit de afvoerslang niet te diep in de afvoer misschien?
dat hij teveel weerstand heeft om af te pompen.
Ron
Ron
Nee, typeplaatje is vakkundig verwijdert, bewust blijkbaar, want het type nummer staat met stift 2x op de kast geschreven, of de deur is vervangen geweest, heb hem nl niet nieuw gekocht. De afvoer slang zit in een afvoer buis, die ongeveer 10 cm onder de bovenkant van de vaatwasser zit. Hij staat nu voor zijn gat en heb hem laten draaien, werkt gewoon, ga hem morgen weer samen bouwen en nog eens proberen voor ik hem weer inbouw.
Ik ben benieuwd, Zorg in ieder geval dat de afvoerslang niet tot onderin het syfon kan zakken en dat de waterslang niet knikt.
Ik zou niet weten wat er nog meer in de verdrukking zou kunnen komen waardoor hij niet wil verwarmen.
Ron
Ron
De beste wensen voor het nieuwe jaar. Vaatwasser weer terug gezet, draait alweer enkele weken zonder problemen. Het is me nog steeds niet duidelijk wat het geweest is. Toch bedankt voor de support.
Ron
Ron
Ook de beste wensen.
Mooi nieuws, er zal toch iets in de verdrukking hebben gezeten of de slang te ver in de afvoer.
Maar goed, hij doet het weer.
Daar gaat het om.
Daar gaat het om.
Yannick tellier
Yannick tellier
Hey, ik heb ook problemen met hetzelfde type vaatwasser van aeg.
Nu heb ik de temperatuursensor al vervangen, vaatwasser warmt even op en daarna niets meer. Laat je hem een tijd uit staan, werkt ie weer maar voor even. Dan enkel ijskoud water. Verwarmingsweerstand, relais op printplaat, bekabeling zijn in orde. En met nieuwe temp sensor njah, weet ik het even niet meer...
Vaatwasser geeft geen foutmelding, doet gewoon het programma met koud water. Morgen ga ik tacho eens meten maar volgens mij zou die goed zijn aangezien hij toch pulst. 🤔
Iemand tips? Alvast bedankt mvg yannick
Dag yannick.
Mag ik de pn code van het typeplaatje op de deurrand?
Controleer ook even of de voeding van het verwarmingselement via een pressostaat loopt.
Kan zijn dat die niet meer schakelt.
