AEG Favorit Proclean verwarmt soms niet |
Ron
Ron
Heb een AEG F66602vi0p. Hij wordt soms niet warm. Heel internet afgezocht, gaatjes sproeier zitten niet verstopt, niets te zien aan de printplaten, relais zien er goed uit, als hij op tafel staat doe hij het gewoon op alle programma's, als ik hem inbouw niet meer, zet ik hem terug op tafel, doet ie het weer, heb al gekeken en geprobeerd of er ergens iets druk of klem zit, maar dit lijkt niet het geval, verwarmingselement is het waarschijnlijk niet, omdat, als hij op tafel staat, hij goed warm wordt, geeft bij doormeten een weerstand van rond de 26 Ohm, je hoort het water goed sproeien, in verschillende hoeveelheden, afhankelijk van waar hij in het programma zit, iemand nog suggesties?
Doorloopt hij het programma gewoon zonder warm te worden als hij is ingebouwd?
Of vliegt hij in storing?
Ron
Ron
Hij doet gewoon zijn ding, wordt alleen niet warm, geen enkele andere storing en/of storingsmelding.
Mag ik het pnc nummer van het type plaatje
Ron
Ron
Dat mag uiteraard, maar ... eh ... ik zie nergens zo een plaatje. Lijkt wel zorgvuldig verwijderd. Waar zou dat ongeveer moeten zitten? Op de bon staat F66602vi0p, op het apparaat Favorit Proclean, hij is ongeveer 4 jaar oud, zie namelijk wat onderdelen uit 2014. Staat wel een paar keer 911 434 308 op geklad met stift.
Ron
Ron
Als ik op de AEG-site kijk lijken me die 9 cijfers wel het begin van het nummer, horen alleen nog 2 cijfers achter, die heb ik dus niet.
Deze kuren ken ik wel van Bosch/Siemens. dan is meestal het relais losgebrand.
Maar dat is bij jouw niet het geval.
Het meest logische lijkt me dat er iets in de verdrukking komt en deze klacht geeft.
Bovenop de vaatwasser zit een droog-activator.
Laat de vaatwasser met het inbouwen iets vrij aan de bovenkant, misschien helpt dit.
Wat betreft die laatste 2 cijfers, Dit kan je beschouwen als een 1e en 2e druk van een boek.
Ron
Ron
Ga ik proberen. Heb dit onderdeel nergens gezien. Bij mij loopt alleen een groene slang over de vaatwasser heen en midden bovenop zit een grijze knop. Lijkt mij de vergrendeling van de ophanging van de draaiarm binnenin. Deze komt echter bij de inbouw nergens tegenaan, omdat onder het aanrecht voor en achter een plank zit, waar de vaatwasser tegen aangesteld wordt met de hoogte van de poten. Hij draait nu weer op tafel en wordt, uiteraard, gewoon warm. Zal morgen eens kijken en hem wat losser inbouwen.
Ron
Ron
Ik bedoelde waarschijnlijk 139E, de ophanging van de bovenste sproeiarm. 135 heb ik niet, is wel een ruimte voor voorgevormd op de kast, maar niet in gebruik. Weet niet waar het andere eind van die slang heen gaat. Ik heb wel een gat in de kast, achter het labirint, hier lijkt weer een andere plastic kamer in te steken, waarvan de onderkant open is, halverwege aan de bovenkant zit de groene slang, die ik al eerder noemde, aangesloten, andere eind zit deze aangesloten op de waterafvoer. Ga hem zo eens op de grond zetten, misschien heeft het te maken met de waterafvoer. Hij staat nu op tafel met een emmer er onder, dat water loopt toch wel weg, misschien is het omhoogpompen een probleem.
