Siemens SL64M361 pompt niet |
dicjo221
dicjo221
Dag,
Van de een op de andere dag heb ik een probleem met de vaatwasser (2008). Er blijft water onderin staan, na de laatste wasbeurt. Afvoer tot en met sifon helemaal schoongemaakt, geen oplossing. Doe ik de machine aan, en hang de slang in een emmer dan pompt hij er schoon water uit, zolang de aanvoerkraan open staat. Zo kan hij uren doorgaan en zo heeft hij ook de hele nacht staan pompen, maar hij blijft tot aan de zeef vol. Programma lijkt niet te eindigen. Display lampjes en cijfers zijn uitgevallen. Lijkt wel of er iets aan niveauregeling mankeert? Maar waarom is display dan uit ondanks dat pomp pompt? Herkenbaar iets? Groot probleem. Heeft het zin het apparaat bij deze leeftijd (10 jaar) te laten repareren? Alvast bedankt voor jullie reacties.
Dat is inderdaad een probleem.
Mag ik het volledige E-nummer van de deurrand?
Pompt hij het water wel weg via de put onderin de vaatwasser?
Of blijft dit onaangeroerd?
Als je de kraan dichtdraait pomp hij dus de put niet leeg, blijft de pomp wel doordraaien?
Heb je de bak onder de vaatwasser al gecontroleerd op lekkage?
dicjo221
dicjo221
Hoi, dat is SL64M361 EU/86 FD8803
Als ik de grote zeef eruit haal zie ik het een beetje kolken.
Met de kraan dicht pompt hij niks meer weg. Dan zie je het water ook niet meer bewegen, dus lijkt hij niet meer te pompen. Lekkage heb ik niet gezien, moet dan de plint weg?
